Грэй
Грэй
18.02.2022 в 04:18:09
Иркут написал: чирбы он был вплотную к профилю? Сделать в гипсокартоне выемки под шляпки?
Верно, можно сделать выемки в гипсокартоне. Но это один вариантю Другой вариант - можно "вмять" шляпки в профиль. (Это если профиль мягкий). Третий вариант - не пользоваться клопами вовсе, Сибиряк уже вам написал. -Пользуйтесь только гипсокартоном, и саморезами по ГКЛ.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.02.2022 в 08:31:10
Сибиряк написал: а еще можно исключить пользование клопов
Сибиряк, так и сделал, выкрутил клопы и сделал сборку, при помощи просекателя.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.02.2022 в 08:44:44
Здравствуйте, у моего короба, угловой профиль, попадает прямо на трубу, соответственно нет возможности, опереть его на пол. Я придумал следующее решение, два направляющих профиля, установил один поверх другого, в свою очередь, они упираются в три куска стоячных профиля (основная нагрузка идёт на один, крайний к углу профиль) стоечные в свою очередь, упираются в пол. Надёжное ли это решение, для фиксации углового профиля, с тем учётом, что короб будет облицовываться плиткой, соответственно будет присутствовать нагрузка? Габариты короба 250/38/19 см.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.02.2022 в 09:01:25
Подскажите пожалуста, если я крайний к углу стоячный профиль, который обозначен стрелкой, сдвину влево, примерно на 2 см. не сильно ли это ослабит несущую способность углового профиля? Выдержит ли он нагрузку в виде гипсокартона и плитки? Отодвинуть его хочу, для того, чтобы потом проще было подогнать унитаз. Так как унитаз планирую с горизонтальным выпуском и плюс, насколько возможно, хочу унитаз сдвинуть влево, если получится.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.02.2022 в 09:52:25
Грэй, здравствуйте, вы в другой теме писали, что унитаз с горизонтальным выпуском, в данной ситуации можно подключить, но он отодвинется вперед. Но задача усложняется ещё и тем, что его желательно сдвинуть ещё и влево, насколько это возможно, как я полагаю, это возможно, только за счёт его существенного выноса вперед, что не хотелось бы делать.
Грэй
Грэй
20.02.2022 в 11:37:08
Иркут написал: если я крайний к углу стоячный профиль, который обозначен стрелкой, сдвину влево, примерно на 2 см. не сильно ли это ослабит несущую способность углового профиля? Выдержит ли он на
выдержит, нормально всё будет.
Иркут написал: Грэй, здравствуйте, вы в другой теме писали, что унитаз с горизонтальным выпуском, в данной ситуации можно подключить, но он отодвинется вперед. Но задача усложняется ещё и тем, что его желательно сдвинуть ещё и влево, насколько это возможно, как я полагаю, это возможно, только за счёт его существенного выноса вперед, что не хотелось бы делать.
Иркут, а вопрос - то в чём? сдвигайте профиль влево, я уже написал, что можно сдвинуть.
Andryha
Andryha
Саров
22.02.2022 в 20:54:51
Ищются дюбеля для гипсокартона типа "бабочки" или "дрива" под шуруп диаметром 3 мм? Знает ли кто-то достойный вариант таких дюбелей?
Иркут
Иркут
Иркутск
15.06.2022 в 20:48:37
Здравствуйте, в квартире сделаны перегородки из гипсокартона 12,5 мм. в два слоя, с каждой стороны. Перегородки стоят на деревянном полу, если быть точнее, пол сделан по технологии, фанера по лагам. Листы гипсокартона, приподняты над полом на 12 мм. (по технологии Кнауф, должен быть зазор 10 мм. но так как при монтаже, под листы подкладывалась полоска фанеры 12 мм. соответственно и зазор такой получился). На сайте Кнауф, я не нашёл информации, чем заполняется этот зазор. На данный момент, я стелю на полы линолиум, по технологии, между линолиумом и стенами должен быть зазор от 5 до 10 мм. По капитальным стенам, я соблюдаю данный зазор, а вот вдоль перегородок, не знаю как сделать. На данный момент, я запустил линолиум, примерно на сантиметр под перегородку, вот думаю, подрезать его, чтобы получить необходимый зазор, между перегородкой и линолиумом или так оставить. Помогите пожалуйста советом, нужно ли заполнять этот зазор 12 мм. между листами перегородки и полом из фанеры? Если нужно, то каким материалом? От этого зависит, подрезать ли мне или нет, линолиум вдоль перегородок.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2022 в 21:06:22
Иркут, шпаклевать стены потом будете? Размер бруса в профиле какой? Завели линолеум под гипсокартон на 15мм и всё, далее закрывается плинтусом
Иркут
Иркут
Иркутск
15.06.2022 в 21:49:03
dmitrovski написал: Иркут, шпаклевать стены потом будете? Размер бруса в профиле какой? Завели линолеум под гипсокартон на 15мм и всё, далее закрывается плинтусом
dmitrovski, здравствуйте, да стены буду потом шпаклевать. Если вы про брус, который в профиле дверного проёма, то он 50 на 40 мм. Если просто закрыть плинтусом, то ведь шумоизоляция будет не очень, через эту щель, наверное звук будет проходить? А это как раз перегородка между комнатами, хотелось бы, чтобы шумоизоляция не была нарушена.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2022 в 22:11:30
Иркут, то он 50 на 40 мм., Он туда не подходит, 45/45, самое то, а лучше профиль в профиль, по технологии.
