25.07.2022 в 13:56:58
bc---- написал:
BV написал:
bc---- написал: BV, разобрался. Проще на пену. Я уже говорил про профессиональную деформацию? :)
bc----, я уже говорил, что пена - второй по популярности материал, после бетонконтакта у некоторой категории работников?;)
BV, говорили. Но в данном случае альтернатив не видно.
bc----, альтернативы найти можно... Например покупаете лист бакелитовой фанеры 12мм и из него вырезаете весь экран - с прорезью под ноги и люк. И при желании - эта же фанера - опора под борт ванны, если низ и верх приклеить. Либо можно сделать сьемным
Грэй
Грэй
25.07.2022 в 16:35:20
Art Free написал: Вопрос в том, можно ли использовать перегородку с другой комнатой в качестве стенки сауны с применением мер по тепло- и влагоизоляции?
С применением мер - конечно, можно.
25.07.2022 в 17:08:15
Art Free написал: Уважаемые спецы, просьба посоветовать, допустимо ли обшить перегородку со стороны примыкающей сауны деревом по фольге, т.е. сделать её одной из стенок сауны, и если нет, чем лучше обшить перегородку в месте примыкания сауны?
Art Free, чтобы фольга была не только пароизоляцией, но и отражала тепло нужен хоть какой-то воздушный зазор, ну и далее -теплоизоляция
Сибиряк
Сибиряк
25.07.2022 в 23:57:54
BV написал: , альтернативы найти можно...
BV написал: И при желании
можно 3д принтер припереть и изделивать :)
bc----
bc----
26.07.2022 в 17:43:56
BV написал:
bc---- написал:
BV написал:
BV, честно говоря, не понимаю смысла подобного усложнения. При высоте до нижнего края борта 59 см сделал каркас высотой 39 см, плюс вертикали по самый борт, выше каркаса посадил на пену, полосами через 10 см. Все получилось очень жестко. Чем вам пена не угодила?
26.07.2022 в 19:56:29
Способностью напитаться водой как губка. Когда был молодым и глупым - экспериментировал в ванне с пеной :)
Вам нужен собственный опыт, а у меня уже есть.
PS Вы бы лучше вместо словесных интервенций фото выкладывали. Можно даже без слов :)
bc----
bc----
26.07.2022 в 20:00:08
BV, когда-нибудь люди изобретут гидроизоляцию, и проблема исчезнет.
Сибиряк
Сибиряк
26.07.2022 в 21:57:13
bc---- написал: При высоте до нижнего края борта 59 см сделал каркас высотой 39 см, плюс вертикали по самый борт, выше каркаса посадил на пену, полосами через 10 см. Все получилось очень жестко. Чем вам пена не угодила?
  • тоже постоянно так исполняю.
Сибиряк
Сибиряк
26.07.2022 в 21:59:06
BV написал: Чем вам пена не угодила?
откуда возьмется вода под бортом ванны? :eek:
26.07.2022 в 22:04:59
Сибиряк написал:
Сибиряк, может и не взяться, а может и попадать периодически.
Сибиряк
Сибиряк
26.07.2022 в 22:10:25
главное чтобы не систематически
