cineman
cineman
18.08.2022 в 14:51:57
Гипсокартон ВОЛМА - хорошо или плохо?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.08.2022 в 17:00:51
cineman, для каких целей? Почему вопрос про Волму? Если он бесплатный и для временной постройки, то нормально
cineman
cineman
18.08.2022 в 17:11:01
dmitrovski написал: cineman, для каких целей? Почему вопрос про Волму? Если он бесплатный и для временной постройки, то нормально
dmitrovski, перегородка в квартире на профиль 50 мм, в два слоя ГКЛ. Есть предложение по ВОЛМе с гуманной по цене доставкой. потому интересуюсь. Если точнее, мопед не мой, это нужно моему сменщику, но он невхож на форумы. Но в Вашем ответе уже достаточно охлаждающих ноток, что даёт представление о ГКЛ Волма. Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.08.2022 в 17:36:19
cineman, Я не знаю какой сейчас гипсокартон Волма, Я использую Gyproc Agua Strong или Кнауф Сапфир, для перегородок самое то и каркас через 400мм, но я за это беру деньги, а если для себя будет делать сам, то можно из чего хочется.
Сибиряк
Сибиряк
18.08.2022 в 23:21:50
cineman написал:
cineman, вам подойдет. гипс чуть пожестче - соответственно работать чуть посложнее
atztek
atztek
Алтай
19.08.2022 в 10:50:26
У нас продаже гипсокартон только размерами 120х250 см. В одиночку монтировать такие листы довольно тяжело. Можно ли их резать пополам, поперек, получив два листа по 120х125 см и крепить такие половинки?
Сибиряк
Сибиряк
21.08.2022 в 10:52:47
можно. но....
natalianata
natalianata
Мозырь
01.11.2022 в 01:34:44
Все можно, главное что Вы в одиночку меньший лист сможете монтировать с большей уверенностью, нежели большой.
Иркут
Иркут
Иркутск
22.11.2022 в 19:03:43
Здравствуйте, немного ошибся и вывел кабель из перегородки, не в том месте (кабель для датчика сигнализации). Нужно его вывести, прямо за датчиком это буквально 15 см. левее. Подскажите пожалуста, возможно ли как-то это сделать, т. е. затянуть хвост кабеля, внутрь перегородки и вывести прямо за датчиком (перегородка в два слоя ГКЛ)?
strider1978
strider1978
22.11.2022 в 19:11:20
Расширить имеющуюся дырку, просверлить новую, тонкую проволочку просунуть и втянуть хвост.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.11.2022 в 11:29:30
strider1978, спасибо, примерно к такому варианту склонялся, но мне кажется, он во многом от удачи будет зависить, не факт что получится.
