ser000
ser000
24.11.2022 в 15:17:48
Иркут написал: Подскажите пожалуста, возможно ли как-то это сделать, т. е. затянуть хвост кабеля, внутрь перегородки и вывести прямо за датчиком (перегородка в два слоя ГКЛ)?
Как вариант ни чего ни куда не вытягивать, а просто вырезать паз (т.к. слоя два, был бы один было бы о чём думать), заложить туда провод до нужного места и потом замазать вместе с остальными швами.
strider1978 написал: тонкую проволочку просунуть и втянуть хвост.
Проволока должна быть относительно толстая, что бы можно было дотянуться до второго отверстия (возможно проще будет её просовывать не из нового отверстия, а как раз таки от места имеющегося выхода датчика) и хотя бы увидеть её или как ей вытянуть что-то тонкое и гибкое, а потом уже кабель перетягивать в новое отверстие.
Иркут, датчик это хорошо, а где провода для колонок от телевизора и/или домашнего кинотеатра?
strider1978
strider1978
24.11.2022 в 16:34:15
ser000 написал: Проволока должна быть относительно толстая
Протяжка штатная от гофры помогает почти всегда. Для позиционирования используется загнутый под 90 градусов кусок МП трубы. Или плавный поворот от ПВХ трубы, или угол от рейлинга.
24.11.2022 в 16:49:46
Иркут написал: он во многом от удачи будет зависить, не факт что получится.
это если метр - то повозиться приходится :)
Чтобы не мучиться - ровно рядом с выходом кабеля сейчас - коронкой 50 или 68 насквозь. Потом этот кружок-пробка без проблем ставится на место - сначала в дыру пластина или кусок профиля на пару сантимов больше диаметра крепится на саморезы сквозь гипс. Потом к нему прикручивается эта пробка. Дальше как обычно на стыках листов. Тогда можно и без позиционирования трубой. А в дырочку 10мм - заму...тесь ... попадать проволокой... ну можно попробовать с медной трубкой и протяжкой
kolokol888
kolokol888
Находка
24.11.2022 в 17:21:18
Делал такие процедуры не один десяток раз с разной степенью сложности,ни разу не пришлось расписаться в невозможности.Самый муторный вариант ,но с наименьшими повреждениями основания-отверстие в месте будущего выхода провода в 2,5 диаметра провода (если есть уверенность что закроется,можно увеличить диаметр)в это отверстие протяжка от гофры полупетлёй внутрь. В месте выхода провода из стены сейчас-увеличение диаметра отверстия в 2,5 диаметра провода. В это отверстие заводится провод моножила 1,5 мм2 и просовывается до нового места выхода провода , ловится полупетлёй от протяжки и плавненько вытаскивается в отверстие. Это-готовый проводник. Дальше понятно-с помощью этого проводника перетягивается провод. Вариант с бОльшим повреждением основания,но самый немуторный- предложили выше (штраба в верхнем слое гкл.) Ну и вариант с наибольшим повреждением основания- тоже предложен выше -вырезание коронкой отверстий большого диаметра с последующей заделкой. P.S. Есть ещё один вариант,тут степени муторности и повреждения оценивайте сами-снимаем верхний лист гкл,во внутреннем делаем как угодно,верхний ставим на место. P.P.S Ну и ещё один вариант. Если тип отделки позволяет-все операции с вырезанием отверстий большого диаметра делаются с другой стороны переборки... Как в пошлом анекдоте про поручика Ржевского и Наташу Ростову случайно севшую на балу на шпагат и присосавшуюся к паркету..
24.11.2022 в 18:06:44
kolokol888 написал: Если тип отделки позволяет-все операции с вырезанием отверстий большого диаметра делаются с другой стороны переборки...
А если не позволяет... ставится розетка, вешается картина.... и тд...
kolokol888 написал: В это отверстие заводится провод моножила 1,5 мм2 и просовывается до нового места выхода провода , ловится полупетлёй от протяжки и плавненько вытаскивается в отверстие. Это-готовый проводник. Дальше понятно-с помощью этого проводника перетягивается провод. Вариант с бОльшим повреждением основания,но самый немуторный- предложили выше (штраба в верхнем слое гкл.)
Вариант - протяжка складывается пополам и засовывается там где кабель сейчас до дыры где должен. Протяжка вылавливается крючком из толстой стальной проволоки. Ну и жила 2.5 тоже пойдет, если отверстие не сильно узкое. И надо хорошо прикрепить провод к протяжке, чтоб не потерять по дороге - протяжка загибается крючком на 2 см, провод загибается на крючке (проводники, оболочку не надо если толстая) , приматывается синей изолентой без ступенек.
Чтобы кабель проще вытягивать - новое отверстие сверлится под углом навстречу старому
24.11.2022 в 18:10:32
Еще ... Вылавливание зонда иногда упрощается если к нему на конец привязать ниткой сантимов 5 тряпочный/бумажный "шарик" + пылесос.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.11.2022 в 20:17:07
Всем спасибо, за помощь и ответы.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.11.2022 в 20:22:08
ser000, "" датчик это хорошо, а где провода для колонок от телевизора и/или домашнего кинотеатра?""
Такими гаджетами не пользуюсь, поэтому не предусмотрел такие провода, а вот вывод интернета и розетки, сделал за тв.
26.11.2022 в 20:45:36
Иркут написал: ser000, "" датчик это хорошо, а где провода для колонок от телевизора и/или домашнего кинотеатра?""
Иркут,
ЭТОЖ ЛОФТ! :a
Эккард
Эккард
Волгоград
26.02.2023 в 15:30:48
Добрый день. Вопрос такой. Нужно удлинить кирпичную стену перегородкой из гипсокартона, интересует, Нужно ли мне срезать часть угла стены, чтобы завести второй слой гипсокартона И приклеить на клей примерно сантиметров Пять, мы так раньше всё время делали Ну типа чтобы трещины не было. Сейчас на объекте мне предстоит сделать большое количество таких удлинений стен, и вот я думаю стоит ли мне заморачиваться со срезанием этим если я просто буду подводиться к стене хорошо разошью загрунтую забью унифлотом не будет ли потом трещины? Может кто знает есть у Knauf решение а то я что-то не нашёл. Поделитесь мыслями кто что думает
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2023 в 15:41:45
Эккард, если я просто буду подводиться к стене хорошо разошью загрунтую забью унифлотом не будет ли потом трещины?, будут! Стена оштукатурена?
