Грэй
Грэй
26.02.2023 в 16:49:01
Эккард, пару лет назад была такая же задача... Причем надо было сделать, типа, шумоизоляции - крайний профиль ПС к стене не крепить, а ставить через пену, гипсокартон к стене ставить не плотно , а со щелью, которую заделать герметиком. Затем шпаклевка, стеклохолст и окраска. Некоторые места пришлось ровнять штукатуркой, ....... В общем, в двух местах появились трещины, пришлось приезжать и ремонтировать.
Эккард
Эккард
Волгоград
26.02.2023 в 18:58:18
dmitrovski написал: Эккард, если я просто буду подводиться к стене хорошо разошью загрунтую забью унифлотом не будет ли потом трещины?, будут! Стена оштукатурена?
dmitrovski, Да оштукатурена, уже решили , будем заводить гкл как всегда , там скрытые двери везде нагрузка будет, это проемы 15 штук надо уменьшить, напарник убедил меня говорит там только штукатурку подрезать, типа там везде больше 1,5 см слои.
Эккард
Эккард
Волгоград
26.02.2023 в 18:59:29
Грэй, Решили не рисковать.
Эккард
Эккард
Волгоград
26.02.2023 в 19:06:08
Ну и ещё вопрос вдогонку. Какими фрезами пользуетесь если делаете такое. У меня простая фреза вира пазовая шестёрка бумагу сильно рвёт может что получше есть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2023 в 19:07:00
Эккард, на стык гипсокартона и штукатурки Я бы наклеил КНАУФскую "серпянку" -100мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.02.2023 в 19:13:50
Эккард написал: Ну и ещё вопрос вдогонку. Какими фрезами пользуетесь если делаете такое. У меня простая фреза вира пазовая шестёрка бумагу сильно рвёт может что получше есть.
Эккард, погружной пилой TSC 55
Эккард
Эккард
Волгоград
26.02.2023 в 19:21:00
dmitrovski написал: погружной пилой TSC 55
завидую, стык заклеим конечно
Recolorant
Recolorant
11.04.2023 в 16:03:46
Подскажите, при двух слоях ГВЛВ, первый слой можно стыки заделывать цементной штукатуркой? особенно в местах, где цель до 20мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.04.2023 в 18:52:07
Recolorant написал: Подскажите, при двух слоях ГВЛВ, первый слой можно стыки заделывать цементной штукатуркой? особенно в местах, где цель до 20мм
Recolorant, Можно, но бессмысленно!.. Высыпется! Для чего вам заделывать стыки? Герметизация? Используйте герметик, или Фуген (Унифлот),
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2023 в 21:32:25
Recolorant, а откуда 20мм?
Recolorant
Recolorant
11.04.2023 в 21:43:29
ИгорьPurnesh, Да, герметизация. Снизу и сверху он не должен осыпаться. Я в одном месте сделал юнис 3-в-1, он еще как клей, как он оттуда высапаться может не представляю, он даже ковыряется то тяжело. У меня Волма Шов, он легче ковыряется, чем этот цементный, а т.к. ГВЛ, а не ГКЛ, то он в него врастает нормально.
Так использую герметик от СаундГуард, но он усадку дает хорошую. Слишком много его нужно тогда.
dmitrovski, вот бывает сколы, руки, кривые потолки :) Не везде же.
