ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.04.2023 в 23:59:34
Recolorant написал: использую герметик от СаундГуард, но он усадку дает хорошую.
Если хотите продолжить с фанатизмом, используйте дешёвые силиконы. Разницы никакой! Но лучше всё таки гипсовые смеси.
Recolorant написал: юнис 3-в-1, он еще как клей, как он оттуда высапаться может не представляю,
Отслоение, растрескивание, осыпание... :confused: Где они, эти ваши слои располагаются? Пол, потолок, стены?
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
12.04.2023 в 18:12:49
Recolorant написал: при двух слоях ГВЛВ, первый слой можно стыки заделывать цементной штукатуркой?
Можно, но шпаклевкой удобнее.
{{post:7169495,особенно в местах, где цель до 20мм}} такие щели, всё-таки, штукатуркой удобнее.
  • попробуйте)
musaev67
musaev67
Махачкала
01.05.2023 в 23:08:40
ГВЛ листы чем лучше резать? Кривой нож или сегментный типа канцелярский?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.05.2023 в 23:43:53
musaev67 написал: ГВЛ листы чем лучше резать? Кривой нож или сегментный типа канцелярский?
musaev67, Мы пилим погружной пилой. Пил ровный и с подключением к пылесосу пыли вообще никакой.
Можно лобзиком, но пилки будут быстро тупится. Есть в продаже пилки с победитовыми зубьями.
Если нет выше перечисленного инструмента, можно строительным ножом. Лезвие 18 мм слабовато. Мы используем лезвия Олфа 23мм. Для надёжности излома в нужном месте, с силой прорезать с одной стороны и с другой.
Кривым ножом не пробовал, но чувствую что будет неудобно вести прямую линию по правИлу.
musaev67
musaev67
Махачкала
02.05.2023 в 00:02:55
ИгорьPurnesh, есть у меня нож кривой Милуоки. ссылка похож на этот: ссылка правда заточка у него с двух сторон. это минус. Но то что он есть это плюс. Олфа "с колесом" на лезвие 25мм есть. Но думается узкое лезвие будет вязнуть, теоретически надо пошире. Короче пробовать надо. А погружной или циркуля с шиной нет. Так то я по электромонтажу. Но решил в ванной и туалете сам сделать потолок из ГВЛВ. Хрен ли там, чисто монтажная работа.
musaev67
musaev67
Махачкала
02.05.2023 в 00:06:20
А прорезать значит с ДВУХ сторон? Ясно...
musaev67
musaev67
Махачкала
03.05.2023 в 18:45:30
а каким инструментом снимаете фаску на торцах листов ГВЛ? Кромочный рубанок по гипсокартону пойдет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.05.2023 в 19:49:28
musaev67 написал: а каким инструментом снимаете фаску на торцах листов ГВЛ? Кромочный рубанок по гипсокартону пойдет?
musaev67, Для чего? Если необходимы листы ГВЛ с фаской, они есть в продаже. Если необходимо проклеить швы бумагой, то на торцы и резаные края наклеивается бумага и вся плоскость вытягивается широким шпателем или правИлом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.05.2023 в 23:14:25
Точно. Вспомнил! Пару раз была необходимость делать выборку вдоль листа ГВЛ, пришлось использовать электро рубанок. Обычный, обдирочный рубанок быстро тупится на смеси целлюлозы и гипса.
Кромочный рубанок снимает кромку с торца под углом в 22.5 градуса, но не делает фаску для укладки бумаги. Да и лезвия замучаетесь менять. Прощё оставлять зазор между листами 2-3 мм, для заполнения раствором.
musaev67
musaev67
Махачкала
03.05.2023 в 23:31:20
ИгорьPurnesh, как то в ютубАх проскакивало что все резаные края надо обдирать фаску, поэтому спрашиваю
musaev67
musaev67
Махачкала
03.05.2023 в 23:32:19
ИгорьPurnesh, понял
