отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.11.2010 в 19:52:46
2koris Причем жесткость конструкции дает именно обшивка поэтому листы опирайте на пол и крепите также даст жесткость и лист который будет у вас крышкой вашей стенки если сделаете стенку см 20 толщиной то все будет ок но можно тоньше и соединения все делайте на мухи-клопы
almeca
almeca
Пенза
04.11.2010 в 20:01:27
almeca написал : Щас нарисую
вот, гляди.
отделкин написал : даже радиусные перегородки привязанные одним торцом к стене
Наиглубочайше уважаемый друг! то, о чем ты говоришь немного не то... У тебя на фото перегородка с одной стороны закреплена к стене, а с другой - поворот. Это весьма устойчивая конструкция. А уж радиусная перегородка - вообще устойчивая практически во всех направлениях.
Грэй
Грэй
04.11.2010 в 20:26:02
2koris , такая конструкция должна быть преднапряжённой.
Схематично это я так представляю: рядом с вертикальной основной стойкой находится чуть укороченная (напрягающая) стойка . Эта дополнительная укороченная стойка как бы "растягивается" при креплении, создавая предварительное напряжении в конструкции. Если делать совсем правильно - то дополнительных напрягающих стоек должно быть по две на каждую основную, и располагаться они должны под наклоном, навстречу др.другу (или перекрещиваться). Таким образом работает конструкция эйфелевой башни, там внутри есть натянутые тросы. А количество слоёв гкл тут роли никакой не играет.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.11.2010 в 20:29:09
2almeca да зачем все так усложнять полоски ГКЛ накрученные крестом к спинкам профиля выполнят ту же роль
almeca написал : то, о чем ты говоришь немного не то.
да возможно на фото не очень удачный пример но к сожаления давно когда я делал много всяких конструкций не было телефона с камерой но я делал обычные перегородки с нишами не раз так как раньше без этого не обходился не один Еремонт и часто они были не до потолка можно сложить ее из газика 100мм и если дизайнера устроят ниши глубиной 10см то делайте будет прочнее Сейчас кстати очень мало мудреных конструкций попадается в основном стиль такой европейский минимум мебели больше пространства
Грэй
Грэй
04.11.2010 в 20:32:37
Привет, Михалыч, всегда удивляюсь как ты лихо рисуешь, чтоб я так жил! ...Ты чегой- то турбину нарисовал? )))))))))))))))) ... а в принципе, интуитивно чуйствую, что такая невысокая и толстенькая перегородка толщиной 200мм и так будет жёстко стоять... koris , на всякий случай поторгуйтесь за толщину 250-300 мм )))))
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.11.2010 в 20:38:44
Грэй написал : А количество слоёв гкл тут роли никакой не играет.
ну вот и попробуйте зашейте ее в 1 слой еще и 9-кой и покачайте, ведь крест на мало разнесенном расстоянии, а оно мало всего 20 см работать как следует не будет другое дело мы рассуждаем о нагрузке какой? чтоб человек не смог ее раскачать и уронить? так можно уронить и кирпич а от удара трястись будет хоть с крестом хоть нет особенно если взять верхний свободный угол, все будет хорошо если поставить опалубку связать каркас в места где будут ниши вставить пеноплекс нужной толщины залить М-200 провибрировать хорошенько и вот тогда будет нормальная жесткость:)
almeca
almeca
Пенза
04.11.2010 в 20:55:28
Грэй написал : такая конструкция должна быть преднапряжённой.
ну, это ты что-то зря..:) Преднапряжение работает на конкретный вектор нагрузки, а здесь мы не можем прикрепить табличку -"прислоняться только слева":)
Грэй написал : и так будет жёстко стоять.
вот не люблю я так... Мои конструкции всегда сделаны надежно, пусть иногда чересчур - зато я спокоен - прислоняйся к ней, стучи, - никаких трещин не будет.
koris
koris
Волгоград
04.11.2010 в 21:55:23
almeca написал : вот, гляди.
гран мерси!
Грэй написал : рядом с вертикальной основной стойкой находится чуть укороченная (напрягающая) стойка .
не понял, где она находится... :(
Грэй написал : интуитивно чуйствую, что такая невысокая и толстенькая перегородка толщиной 200мм и так будет жёстко стоять...
дай-то Бог :)
Грэй написал : на всякий случай поторгуйтесь за толщину 250-300 мм
вряд ли выйдет - там и так комната небольшая
Вот картинки с этой перегородкой:
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.11.2010 в 22:16:15
2koris а у вас на рисунках ниши сквозные? или мне показалось? если вы не уверены в ГКЛ то можно это даже проще сделать такую стену из газабетона 200мм толщиной а потом когда высохнет прорезать ниши если сквозные то легко с помощью пилы или сабли или лобзика если ниши со стенкой то вклеиваем в вфигуры стенки из ГКЛ например вы будете делать стенку из ГКЛ намного дольше чем выложите из блоков и потом прорежете ниши я бы лично сделал бы из газоблоков за 2 часа стенку и пока она сохнет еще много дел можно переделать
koris
koris
Волгоград
04.11.2010 в 22:20:33
отделкин написал : а у вас на рисунках ниши сквозные?
нет, там зеркала будут, как я понял... С дизайнером ещё не встречался, в квартиру только вчера "въехали" :)
отделкин написал : я бы лично сделал бы из газоблоков
интересная мысль! Стоит подумать! :) С газобетоном, правда, ни разу не работал... ПС А они есть 200мм? Или 2 по 100 делать? :)
всё в голове (с)
FF_Group
FF_Group
04.11.2010 в 22:29:14
отделкин написал : я бы лично сделал бы из газоблоков за 2 часа стенку
я бы тоже... наверно все еще не люблю гкл :)
koris написал : С газобетоном, правда, ни разу не работал...
попробуйте - Вам понравится:) правда потом штукатурить... а если и надумаете из гкл, то я бы наверно сварил из профильной трубы... и зашил бы наверно сразу на нее. а к полу анкерами. 2000*1500*200 вроде? один раз можно и занести... зато будет очень жестко!
