koris
koris
Волгоград
04.11.2010 в 22:31:57
FF_Group написал : 2000*1500*200 вроде?
ага
FF_Group написал : правда потом штукатурить...
Волма-Слой пойдёт?
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.11.2010 в 22:32:21
2koris если дизайнера устроят ниши глубиной 10см то можно и 100мм в перехлест мобрать тем самымм образовав ниши если нужны глубже то с задней части можно снять тамеской 1 см газобетона и например вклеить квадрат ГКЛ тогда ниша получится глубиной 19см можно распилить вдоль газобетон(он очень хорошо обрабатывается и легко режится и пилится) и вставить в окно кусок на клей заводской ровной стороной в нишу а пиленая часть зашпаклюется вместе со стеной в общем вариантов масса и это легче и в данной ситуации надежнее ГКЛ
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.11.2010 в 22:35:56
если сами сложите и все капли клея снимете то не нужно ничего штукатурить протянете фюгенфюллером на раз а потом ЛР и все тем более стенка то 4м2 а с нишами так и так возится хорошо что еще зеркала на задних стенках их можно почти не отделывать
koris
koris
Волгоград
04.11.2010 в 22:36:39
отделкин написал : ниши глубиной 10см
ниши, как я понял, глубиной 150 мм...
Спасибо всем за советы! Бум думать! :)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
04.11.2010 в 22:36:43
koris написал : Вот картинки с этой перегородкой:
зачем в заблуждение ввёл народ, что перегородка не крепится к потолку? - на картинке три стойки до потолка, две из которых - сквозные, от пола до потолка.
Зря кипеж поднял.
koris
koris
Волгоград
04.11.2010 в 22:38:22
отделкин написал : если сами сложите
сам, конечно... а кстати, на что его клеить? Волма-Монтаж? Или что-то специальное?
отделкин написал : хорошо что еще зеркала на задних стенках их можно почти не отделывать
но выровнять надо под приклейку зеркал...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
04.11.2010 в 22:42:03
Грэй написал : на картинке три стойки до потолка,
это - не стойки, это раздвижные двери шкафа-купе, который стоит на расстоянии 600 мм от стеночки :) См. вторую картинку (которая без чертежа) рисунок вверху слева, это тыльная сторона стеночки... :)
всё в голове (с)
FF_Group
FF_Group
04.11.2010 в 22:55:50
ммм... а что там кстати за стойки к потолку, какой размер? и из чего потолок? очень похоже что туда тоже можно пустить профильную трубу и заанкерить за потолок, тогда и танком не снесешь?
koris написал : Волма-Слой пойдёт?
да любой пойдет, старатели, ротбанд волма... я лично (от партии к партии конечно) никакой разницы не чую...
отделкин написал : если сами сложите и все капли клея снимете то не нужно ничего штукатурить
+1. пеноблок очень прикольно по лазеру класть - он так светится класно, что можно в +-0,5мм выходить...
FF_Group
FF_Group
04.11.2010 в 22:57:48
koris написал : а кстати, на что его клеить? Волма-Монтаж? Или что-то специальное?
пойдет. пойдет так же и ротбанд, и перлфикс, да и вообще любаю гипсовая штукатурка. единственное что клеи для гкл/блоков схватываются быстрее, чем и удобнее. уложил стену, через час можно штукатурить...
FF_Group
FF_Group
04.11.2010 в 23:00:52
koris написал : это - не стойки, это раздвижные двери шкафа-купе
ааа... там проход... хреново... тогда точно: или пеноблок или сварная конструкция с гкл. последнее мне больше нравится.
PS. а еще круче - железобетон:))))
koris
koris
Волгоград
04.11.2010 в 23:23:27
FF_Group написал : пеноблок очень прикольно по лазеру класть
во классно, лазер у меня есть, прикольнусь, наверное :) Плиз, объясните, пожалуйста, необразованному: пеноблок, газобетон, газоблок - это одно и тоже?
всё в голове (с)
