FF_Group
FF_Group
04.11.2010 в 23:36:16
koris написал : это одно и тоже?
ну типа так: пеноблок и газоблок - есть метод с использованием газа, есть метод с использованием пенообразующей добавки типа СНВ. это блоки, изготавлюваются на "заводе". газобетон и пенобетон тут понятие более растяжимое, но по сути тоже самое. Если это изделие, то изготавливается на месте, а если как материал - это технология или принцип вовлечения "пузырей".
объясняльщик из меня плохой... но принцип наверно поняли. элементарно такую штуку можно получить смешав цемент с алюминивой пудрой, знаете наверно такую штуку, в народе называется "серебрянка" попробуйте на досуге какнить... точно пропорции сейчас не скажу, но примерно цемент:пудра=10:1. без песка и прочих наполнителей. Только вода до образования "сметаны". а потом наблюдайте как оно увеличивается в размере :) класс:)
koris
koris
Волгоград
04.11.2010 в 23:42:11
2FF_Group да я тоже ещё тот объясняльщик :) Меня вот что интересует: по своим характеристикам пеноблок и газоблок одинаковы? Типа: вес, теплопроводность, клеятся гипсом, штукатурятся без проблем? В основном занимаюсь внутренней отделкой.
всё в голове (с)
FF_Group
FF_Group
05.11.2010 в 00:03:42
koris написал : Меня вот что интересует: по своим характеристикам пеноблок и газоблок одинаковы?
гы:) меня тоже интересует: как водку московскую от водки волгоградской отличить? так что не морочте себе голову, пейте если нравится, опыт потом придет:)
PS ну а если моя точка зрения интересует, то я за газоблоки. если сравнивать со злым змием, то это примерно как самогон и водка. вроде бы эффект одинаковый, но водка все же "без примесей" :) Ну это идеальная ситуация конечно :)
koris
koris
Волгоград
05.11.2010 в 00:04:57
FF_Group написал : как водку московскую от водки волгоградской отличить?
волгоградская мерзкая стала :(
всё в голове (с)
Анд
Анд
05.11.2010 в 02:03:21
koris написал : Сегодня въехали на новый объект. ( 9 этаж без лифта, отопления ещё нет - бр-р-р). Там надо сделать как бы стеночку высотой 1500 мм, длиной 2000 мм и шириной 200 мм + в ней 3 небольшие ниши.
Было у меня что-то подобное. Построил, постучал, как-то хлипковато получилось, не понравилось. Борт расшил, насверлил в разнобой от оси несколько дырок, вставил туда несколько арматурин сантиметров по 80-100 на растворе, зашил, потом все сверху потихоньку залил раствором, трамбовал какой-то палкой. Насчёт фанеры уже и не помню. То-ли первым слоем шла, толи временную снаружи нашивал. Получилось в общем основательно. В другом случае было из пеноблоков. Но там была возможность с первого этажа вставить шпильки. Закрепил шпильки гайками и надевал на них пеноблоки. Через ряд, по-моему пускал железную ленту с дырками под шпильки и подтягивался гайками. Чудно, получилось типа останкинской башни с её тросами. Похоже первому случаю делал как-то отдельно стоящую колонну метра на 2 с половиной. Сечение примерно 50х50 см. К ней уже всё остальное худосочное пристраивал. Вес есть вес. Вот и колонны Исаакиевского собора в Питере стоят и стоят себе, всех нас перестоят.
koris
koris
Волгоград
05.11.2010 в 18:41:13
Короче, сегодня шеф забраковал идею с газоблоками... :( Сказал, что это потребует дополнительной шпаклёвки.(?) Бум делать каркас из 75го профиля, в него закладывать кирпичи на раствор (в четверть) и зашивать ГКЛом...
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
05.11.2010 в 18:53:13
koris написал : Сказал, что это потребует дополнительной шпаклёвки.(?)
Типа неэкономно???
koris написал : Бум делать каркас из 75го профиля, в него закладывать кирпичи на раствор (в четверть) и зашивать ГКЛом...
А так лучше??:confused:
koris
koris
Волгоград
05.11.2010 в 19:11:05
mihamaster написал : Типа неэкономно???
ага :)
mihamaster написал : А так лучше??
сам в шоке...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
05.11.2010 в 19:48:31
ого, вот это конструкция....
Только просто обшить ГКЛ нельзя! Нужно сначала оштукатурить.зашпаклевать, покрасить алкидной эмалью, наклеить на жидкие гвозди фанеру, потом руберойд на битумную мастику, кровельное железо, окрашенное краской Хамерайт, и только потом обшивать ГКЛ !:)
almeca
almeca
Пенза
05.11.2010 в 19:51:17
koris написал : Вот картинки с этой перегородкой:
вот картинка интересная... Не смею критиковать дизайнера, особенно если это девушка, но делать из спальной проходной вагон я бы не стал... Хотя у всех, конечно, разные представления об уюте:)
алекс851
алекс851
05.11.2010 в 20:23:07
almeca написал : Не смею критиковать дизайнера
моё мнение-дизайнер,непроработавший руками хотя б год,не имеет право голоса
