koris
koris
Волгоград
08.11.2010 в 22:42:13
almeca написал : а можно
а спасибо :) клеите плотностью 65? поверхность получается как после Шитрока? :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
08.11.2010 в 22:43:12
FF_Group написал : не пойму, Палецкий, Вы это с иронией или вправду?
Палецкий всегда говорит правду... но - слегка с иронией :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2010 в 22:46:44
FF_Group написал : чйорт, не пойму, Палецкий, Вы это с иронией или вправду?
Чистой воды правда! ..без всяких там смайликов
Yurydan
Yurydan
Юг
08.11.2010 в 22:49:20
Палецкий, Арлент, спасибо. Бум знать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2010 в 23:13:00
Yurydan написал : спасибо
Ок! :)
Анд
Анд
08.11.2010 в 23:31:29
almeca написал : ...! Но добиться такой ровной гладкой поверхности достаточно сложно, да и гарантии, что не появятся трещины нет
Ничего сложного нет. Стандартная отделка. А относительно гладкости, я имел ввиду, что при покраске велюровым валиком ( или валиком для лака, чтобы шагрени почти не было), стыки бумаги остаются видны. Кроме того, покраска по шпаклёвке получается более качественная и гладкая. То, что под низом бумага- ВИДНО! Аналогичный эффект получается, если гипсокартон закрываешь не сплошным шпаклеванием, а только разгонкой стыков. Если красить шваброй, то конечно, видно ничего не будет. А трещины- это ерунда- даже если со временем появятся- залечил и покрасил заново. Всё равно, через через некоторое количество времени все мы делаем косметический ремонт- где-то треснет, где-то оцарапается, а то и просто цвет надоест.
Анд
Анд
09.11.2010 в 00:30:04
almeca написал : Никода не жалей грунтовки!
Всё должно быть в меру и по месту. Категорически не согласен с тем, когда грунтовку нанасят между слоями финишной шпаклёвки. Чтобы добиться необходимой чистоты отделки необходима достаточная плотность и толщина финишного слоя. Это достигается нанесением тонких слоёв шпаклёвки друг за другом. Делается это быстро, не задумываясь,нанёс- и почти начисто снял и так по- кругу. Пока к исходной точке подойдёшь, уже всё предыдущее высохнет. Особенно важно это когда у человека недостаточно опыта. Опытный человек просто сделает меньше подходов, его слои будут и более толстые и достаточно плотные. Слой должен получиться достаточным для вышкуривания и когда начнёшь шкурить (обязательно с лампой переноской, направляя свет со всех сторон) поверхность сглаживаться будет равномерно. Контроль ведётся на скользящий свет лампы и проводя рукой. Если будет бугор- его сразу почувствуешь. Если же слой был толстый, то при сошкуривании верхней, более плотной корочки от шпателя, внизу появится более рыхлый слой, который не даст создать необходимую чистоту поверхности. Если наносится грунтовка между слоями, то опять же, при вышкуривании сталкиваешься с неравномерностью плотности шпаклёвки- где то провалишься, где то никак не получается срезать бугор. Кроме того, совсем тонкий слой финишной шпаклёвки положенной на грунт при дальнейшей грунтовке, особенно в неумелых руках будет смываться финишным грунтом и останется весь на валике. Итак: 1) плоскость создаётся правилами 2) финишная шпаклёвка наносится в несколько слоёв без грунта между ними 3) вышкуривание производится наждачкой №4 (сеткой №400), если необходимо, то и более мелкой - следов от неё не должно оставаться, на вышкуренной стене (потолке) не должно быть никаких царапин. 4) После вышкуривания или во время него отмечаются все недостатки (карандашом) 5) недостатки подшпаклёвываются и подшкуриваются 6)грунтовка глубокого проникновения- наносится валиком или пульвером. Грунт должен только впитываться, но ни в коем случае не расжижать поверхность и не размывать её. Лучше по-чуть чуть, но аккуратно, пусть и в два-три приёма. 6)грунтовочный слой подшкуривается-и если всё было сделано правильно, уберётся возможный мусор и поверхность будет гладкая на ощупь, а шпаклёвка сыпаться не будет 7) Наносим первый слой краски валиком с мелким ворсом ( или пульвером). Этот слой- проявочный. Тщательно всё просматриваем. Подшпаклёвываем все недостатки. Больше не грунтуем! ( смоется!). Если подшпаклёвки были толстые, то грутовать пульвером, без капель. 8) Наносим 1-2 финишных слоя краски. (Ремонтные места можно прокрасить предварительно отдельно, валиком, проведя по ним 1-2 раза, чтобы краска только пропитала, а не смыла шпаклёвку). Если время позволяет, то хорошо просушиваем каждый слой, подшкуриваем всю поверхность ( без нажима), устраняем незамеченные ранее недостатки. 9) Если краска вдруг будет ложиться полосами- то после 2-го финишного слоя краски работаем только пульвером ( можно и после первого). 10) Не пытайтесь нанести 3-й слой краски, если предыдущие легли полосами. Продолжать пока не буду, надеюсь и так всё будет хорошо.
baly
baly
Брянск
09.11.2010 в 00:49:20
2Анд
по межслойной грунтовки описанные симптоны понятны согласен, а насчет сыпучих финишных шпаклевок под покраску -а надо ли, если использовать нормальные (не сыпучие)
Shvex
Shvex
Котлас
09.11.2010 в 14:14:45
Анд написал : Поговорка есть хорошая- "Не знаешь как строить?" - СТРОЙ ПО УРОВНЮ!
Согласен на все 100! Вопрос вот в чем: Делаю у себя в старой хрущевке неспешный ремонт своими силами (типа хобби ;) ). Буду клеить ГКЛ на неровные стены, как здесь: http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=92 . Марки поставил на базовую шпаклевку- по загрунтованной стене держатся мертво! Но вот незадача....: объехав все строй. магазины в нашем городе не нашел никакого клея для ГКЛ, тем более ПЕРЛФИКСа! Вот и встал вопрос: На что клеить???
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2010 в 21:31:43
Shvex написал : объехав все строй. магазины в нашем городе не нашел никакого клея для ГКЛ, тем более ПЕРЛФИКСа! Вот и встал вопрос: На что клеить???
..ну, делааа! :(
Расскажите, какие гипсовые штукатурки у Вас доступны? ..особенно интересуют Кнауф НР-старт , Rigips "Perlitli" турецкий, EKOGIPS Izogips турецкий
koris
koris
Волгоград
09.11.2010 в 22:46:43
Shvex написал : магазины в нашем городе не нашел никакого клея для ГКЛ, тем более ПЕРЛФИКСа!
ни фига себе, может плохо искали? я тут, на форуме как-то имел неосторожность сказать, что Мапеи нет в Волгограде, так Палецкий и Тарлев прислали адреса, где он у нас продаётся :) :) :) Посмотрите ещё Волма-Монтаж. Правда за пределами Волгограда на него жалуются...
всё в голове (с)
