Shvex написал : Вот и встал вопрос: На что клеить???
шпаклевка (фуген или аналог),жидкие гвозди, монтажная пена, дюбеля
09.11.2010 в 22:48:35
09.11.2010 в 22:50:50
вопрос , кстати, назрел! :) Перегородки делаю из 75го профиля. Как (и какой) утеплитель заложить в каркас? Я закладываю Урсу два слоя по 50 мм... Может, есть получше вариант?
всё в голове (с)
09.11.2010 в 22:53:18
baly написал : шпаклевка (фуген или аналог)
Не рекомендовал бы Фуген ...на толстых слоях дает заметную усадку. Особенно этот момент актуален, если не удается сразу заклеить всю плоскость.
09.11.2010 в 22:54:25
koris написал : Перегородки делаю из 75го профиля. Как (и какой) утеплитель заложить в каркас?
..перегородки ..утеплитель ..Вы ничего не путаете? Может звукоизолятор?
09.11.2010 в 22:55:09
Палецкий написал : Не рекомендовал бы Фуген ...на толстых слоях дает заметную усадку.
Кнауф рекомендует на Фуген клеить, правда, на тонкий слой, чуть ли не на гребёнку (правда, в таких случаях лучше стенку прошпаклевать:))
всё в голове (с)
09.11.2010 в 22:55:58
Палецкий написал : .Вы ничего не путаете? Может звукоизолятор?
Ну ладно, не так выразился :) Минвату, короче :)
всё в голове (с)
09.11.2010 в 22:57:39
koris написал : правда, в таких случаях лучше стенку прошпаклевать
по маякам широким
09.11.2010 в 23:00:36
koris написал : Минвату, короче
с которй работать удобней , по свойствам имхо примерно одинаковы
09.11.2010 в 23:09:39
baly написал : с которй работать удобней , по свойствам имхо примерно одинаковы
я имел в виду, что профиль 75 мм, а минвату туда закладываю 100 мм. Если закладывать 50 мм, то её надо как-то фиксировать...
всё в голове (с)
09.11.2010 в 23:21:59
koris написал : то её надо как-то фиксировать...
отверстия в профиле и леской или подобным, фиксировать в полках обрезками ппс (эппс)
09.11.2010 в 23:28:25
Палецкий написал : особенно интересуют Кнауф
от Кнауфа видел только РОТБАНД и клей для плитки Флексклебер, ВОЛМЫ тоже нет в продаже и турецкого... В основном из штукатурок "Старатели" разных мастей популярны, но в этой серии для ГКЛ ничего нет :( . Поищу ещё, время терпит.
koris написал : Мапеи нет в Волгограде
Ну Вы сравнили Вологду и Котлас! :)) , у нас магазинов то строительных- на пальцах одной руки пересчитать.
baly написал : жидкие гвозди, монтажная пена, дюбеля
Гы! ;) нет уж, лучше шпаклевку безусадочную попробую...
