Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2010 в 23:29:57
koris написал : Кнауф рекомендует на Фуген клеить, правда, на тонкий слой
..на тонкий - пожалуйста! ..базара нет :)
koris
koris
Волгоград
09.11.2010 в 23:31:27
Палецкий написал : .базара нет
ну вот, остался я без базара :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2010 в 23:32:11
koris написал : я имел в виду, что профиль 75 мм, а минвату туда закладываю 100 мм. Если закладывать 50 мм, то её надо как-то фиксировать...
Так Вы и не написали, с какой целью закладываете минвату в перегородки. Я бы 50ку листы вставлял в распор между профилями с предварительной резкой
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2010 в 23:34:24
Shvex написал : лучше шпаклевку безусадочную попробую...
..тоесть на гипсовую штукатурку ..она наиболее прочна и наименее дает усадку
koris
koris
Волгоград
09.11.2010 в 23:36:30
Shvex написал : Поищу ещё, время терпит.
от такой ещё есть: http://www.bolars.ru/prod/stroi_klei_inside_montaz/ правда, что он из себя представляет - не знаю...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
09.11.2010 в 23:38:09
Палецкий написал : Так Вы и не написали, с какой целью закладываете минвату в перегородки
да для звукоизоляции :)
Палецкий написал : Я бы 50ку листы вставлял в распор между профилями с предварительной резкой
то есть, Вы используете плотные плиты?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.11.2010 в 23:45:42
koris написал : то есть, Вы используете плотные плиты?
Конечно! :)
алекс851
алекс851
10.11.2010 в 00:42:46
Shvex написал : Но вот незадача.
наказание за нарушение последовательности работ-сначала покупают ,потом делают.наоборот-незадача
Палецкий написал : Не рекомендовал бы Фуген
на фуген хорошо клеить только делая обрешётку из полос ГКЛ 10-12 см,вместо железа,нанося как раз гребёнкой 10-й.но полосы всё равно клеить на перлфикс
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2010 в 00:55:21
алекс851 написал : полосы всё равно клеить на перлфикс
Если полосы к основанию с минимальным зазором, то и Фуген зубами удержит
Shvex
Shvex
Котлас
10.11.2010 в 08:12:06
Палецкий написал : ..тоесть на гипсовую штукатурку ..она наиболее прочна и наименее дает усадку
Точно! Проведу эксперимент- приклею куски ГКЛ к стене ...
Всем спасибо за ответы!
Анд
Анд
11.11.2010 в 03:53:55
baly написал : по межслойной грунтовки описанные симптоны понятны согласен, а насчет сыпучих финишных шпаклевок под покраску -а надо ли, если использовать нормальные (не сыпучие)
Жизнь не всегда даёт жить на широкую ногу! Иногда приходится делать из того что есть. Нет совсем уж плохих красок, шпаклёвок. Надо просто учитывать их свойства.
