ratnik.74 написал : а вот этот варианнт мне кажется браком!
ratnik.74 написал : ПС у потолка весь сплющен!
Даже не специалисту видно- БРАК в работе "специалистов"! :)
12.11.2010 в 08:48:23
12.11.2010 в 08:49:01
Vladimir_Vas написал : Прошу совета или ссылки на тему, сам не нашел. Суть такова: строю загородный дом с мансардным этажем. Крыша стоит, утепление межстропильное. Потолки на мансарде ломанные - т.е. горизонтальная часть с мини-чердаком над нею (1 метр высоты чердак всего) и наклонная часть. Последняя примерно в 1,5 раза больше горизонтальной части потолка в каждой комнате. Потолок хочу подшивать гипсокартоном. Рейки 50х50 прибиты снизу поперек стропил по пароизоляции, но их шаг не кратен сторонам стандартного листа ГКЛ. Есть идея - подшить сначала раскроенные листы 15мм фанеры березовой к рейкам, а уже к фанере прикручивать ГКЛ. В этом случае будет звукоизоляция от металлочерепицы получше. Нужен совет, как правильно подшивать ГКЛ-потолок на стропильную систему в мансарде?
А смысл тогда в ГКЛ? Я мансарду обшил плитами ОСП-3. Они жестче. Я вообще прикрутил их к стропилам/балкам потолка без дополнительной обрешетки (расстояние 75 см между стропилами). Поперек стропилин, узкую сторону стыковал на стропилине (отпиливал листы по месту, сантиметров по 20 обрезки получались), на стыки длинной стороны с другим листом между стропилами - подкладывал сверху дощечку и через эту дощечку соединял их. Получилось очень жестко, ходить по ним можно без проблем.
12.11.2010 в 09:22:07
koris, FF_Group, Shvex.
Спасибо за отклики. Благодарю за поддержку моего мнения, со строителями более уверенно поговорил. Уже разбирают и переделывают всё. Забыли ещё и уплотнительную ленту проложить! mastercity - полезный Форум.:)
12.11.2010 в 10:41:12
Vladimir_Vas написал : как правильно подшивать ГКЛ-потолок на стропильную систему в мансарде?
Лучше всего было бы пошерстить по этому поводу техлисты Кнауфа ..что б теоретическая база знаний была максимальнообьемной
12.11.2010 в 11:40:41
Палецкий написал : Лучше всего было бы пошерстить по этому поводу
Прошерстил. Первое руководство по облицовке стен, второе по подвесным потолкам. А у меня мансарда с наклонными станами-потолками. Зачем я "шерстил"? Там ни слова о мансардных потолках.
12.11.2010 в 11:44:37
dark97 написал : А смысл тогда в ГКЛ?
Я хочу иметь шпаклеванный белый беленный дисперсионной краской потолок. Это цель изначальная и она не обсуждается. А как ее достигнуть без ГКЛ? Шпаклевать ОСП гипсовой шпаклевкой?
dark97 написал : Я мансарду обшил плитами ОСП-3. Они жестче.
Странно. Мне так не показалось, если сравнивать ОСП-3 и ФК 15мм. Последняя в разы жестче и прочнее.
12.11.2010 в 12:00:05
2Vladimir_Vas прошерстите еще вот это:
12.11.2010 в 12:00:41
Vladimir_Vas написал : Я хочу иметь шпаклеванный белый беленный дисперсионной краской потолок. Это цель изначальная и она не обсуждается. А как ее достигнуть без ГКЛ? Шпаклевать ОСП гипсовой шпаклевкой?
Ну тут думать надо. Вроде ОСП шпаклюют обычными смесями. Я у себя думаю стыки прошпаклевать шпаклевкой по дереву и покрасить белой фактурной краской какой-нибудь, чтобы не шпаклевать все... Но каждому свое, я предложил вариант, не устраивает - тогда надо другие варианты смотреть...
Vladimir_Vas написал : Странно. Мне так не показалось, если сравнивать ОСП-3 и ФК 15мм. Последняя в разы жестче и прочнее.
Ну фанера конечно жестче и лучше. Но дороже и воды больше боится и размеры в основном 1.5х1.5. Я просто не вижу смысла создавать такой дорогостоящий пирог, в 2 раза дороже выйдет ведь. Делать либо ОСП/фанеру особо не заморачиваясь с каркасом или же делать нормальный каркас под ГКЛ и делать из ГКЛ. Рейки 5х5 ведь можно и добавить, чтобы на стыки листов ГКЛ попадали.
12.11.2010 в 12:34:02
dark97 написал : Я просто не вижу смысла создавать такой дорогостоящий пирог, в 2 раза дороже выйдет ведь.
Да, дороже. Но делаю себе. А есть ли смысл, в том смысле - оправдано ли такое удвоение цены - не знаю. Почему и спрашиваю. Тут Мазайка мега тему ведет по строительству дома - так он таки обшивал потолок фанерой. А я думаю. Лист ФК 15мм стоит 840 рублей, т.е. по 400 рублей за квадратный метр плюсом.
12.11.2010 в 14:07:55
NikolaBY написал : 2Vladimir_Vas прошерстите еще вот это
О, это уже что то. Спасибо! Но возникает опять вопрос - мансарды упомянуты только в руководствах по гипсоволокнистым листам. Означает ли это, что гипсокартонным листом не стоит обшивать мансарду?
12.11.2010 в 15:21:38
Vladimir_Vas написал : Означает ли это, что гипсокартонным листом не стоит обшивать мансарду?
У меня такая-же впереди задача. Я планировал ГВЛВ 10 мм. А теперь вот думаю, может 9.5 ГКЛВ в два слоя? Но окончательно еще не решил :(
