всем спасибо - сомнений больше нет
12.11.2010 в 23:08:19
12.11.2010 в 23:08:30
2ratnik.74 И ПН на потолке с разрывами :(
12.11.2010 в 23:33:23
Палецкий написал : Очень стремный переход надо мегажестко крепить профиль к стене ..да и соседние профили тоже
ага, сегодня я это выяснил... :( :( :( лопина под обоями пошла, где дверной проём зашивал... профиля - полное г...
NikolaBY написал : 2ratnik.74 И ПН на потолке с разрывами
это-то как раз не страшно...
всё в голове (с)
12.11.2010 в 23:48:19
2koris Как там ваша стеночка с квадратными дырками? Стоит?
12.11.2010 в 23:52:24
Палецкий написал : Как там ваша стеночка с квадратными дырками? Стоит?
до неё ещё - как до Парижу :)... Там ещё подобная конструкция есть - полукруглая барная стойка... а в полу - трубы отопления от строителей проходят...
всё в голове (с)
13.11.2010 в 00:01:00
koris написал : а в полу - трубы отопления от строителей проходят...
Надо бы хорошим Бошевским индикатором обзавестись ..напрячь шефа
13.11.2010 в 01:15:39
мы последний дом делали так там 500 метров трубы уложено и вообще сверлить не рекомендуется:)
13.11.2010 в 07:48:16
отделкин написал : мы последний дом делали так там 500 метров трубы уложено и вообще сверлить не рекомендуется
и как Вы делали?
Палецкий написал : напрячь шефа
ага, его напряжёшь... тут доставку бы вовремя и в нужном объёме организовал... а то работы у него много, в смысле, объектов...
всё в голове (с)
13.11.2010 в 08:27:21
Про потолок мой опять вопрос появился. Добавил досок-потолочных балок, получилось между ними 40-50 см, не больше. Профили ПП планирую ставить каждые 40см и у меня получилось около 80 "сапогов". Я неделю их столько делать буду. :) Подскажите, можно ли в моем случае использовать обычные подвесы (от балки до профилей 12см), если на профилях сверху будет еще минераловатный утеплитель? Подвесы китайские только в наличии. Или же все-таки делать только "сапогами"?
13.11.2010 в 09:25:31
almeca написал : а какие это особенные условия вы там усматриваете? ТВУ зависят от категории помещения - жилая комната, ванная, холодная кладовка - а не от вида ограждающей конструкции.
В доме два этажа, причем не разделенных дверями - т.е. лестничный пролет открыт. Это означает, что теплый воздух в холодное время года со всей влагою будет концентрироваться под потолком мансарды. Далее, крышной пирог состоит из материалов очень малой плотности: металлочерепица - всего 0,7 мм толщиной, пленки гидро- и пароизоляции тоже доли миллиметра. Между ними - минвата с плотностью 20 кг на кубометр уже не важно, какой толщины. Стропила и обрешетки занимают не более 10% площади потолка, поэтому на теплофизику крыши влияют мало. Вот и получается, что лист ГКЛ подшивки потолка образует главный плотный барьер. Причем, с одной стороны - улица, с другой - место концентрации наиболее теплых, а значит и влажных слоев воздуха. Влажность при равновесном состоянии одинакова относительная, а абсолютная, в граммах на кубометр, растет с ростом температуры. Конвективный перенос воздуха с двух этажей под потолок мансарды автоматом образует массоперенос влаги под потолок мансарды. Кроме температуры и влаги - есть еще шумовая нагрузка. Дождь на металлочерепице образует довольно громкий шум с ударными низкочастотными составляющими. Они практически не ослабляются минватой, которая эффективно гасит высокие частоты. Для гашения этого звука нужна плотная преграда. Сдается мне, что два слоя по 9 мм ГКЛ будет для этого маловато. Прошу меня понять правильно - я строю себе, а не заказчику. И хороший внешний вид только при сдаче работы - мне мало. Мне надо, чтобы там жить было комфортно.
13.11.2010 в 11:02:36
ДОБРЫЙ ДЕНЬ,УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НОЖ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЗКИ ГИПСОКАРТОНА!
Резать гипсокартон удобнее всего специальным ножом «Bladerunner» («Блейдраннер»), нет нужды после надреза переламывать лист и подрезать его! резка осуществляется одним движением! можно выполнить как прямолинейный,так и криволинейный рез,без использования других инструментов (ножовка,лобзик)У меня есть этот нож, если есть вопросы, то я обязательно на них отвечу. Пишите на элку amper-master@bk.ru Посмотреть нож в работе можно, перейдя по ссылке
