ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
18.11.2010 в 06:01:54
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Опять обращаюсь к Вам за советом. Бригада сделала обрешотку под ГКЛ, но качество исполнения меня очень огорчило, как то криво всё. Подскажите пожалуйста такое исполнение допускается? Высота стены 2700мм, зачем так много горизонтальных связей? Чем аргументировать отказ от принятия такой работы если это брак?
Одновременно начали обшивку в два слоя ГКЛ 9мм. Подтвердите прав ли я! Первый слой должен быть пришит и прошпаклеваны стыки, второй слой не должен повторять первый, то есть шов первого слоя должен быть посередине листа второго, а не друг на друге.
dark97
dark97
Красноярск
18.11.2010 в 07:23:27
ratnik.74 написал : Одновременно начали обшивку в два слоя ГКЛ 9мм. Подтвердите прав ли я! Первый слой должен быть пришит и прошпаклеваны стыки, второй слой не должен повторять первый, то есть шов первого слоя должен быть посередине листа второго, а не друг на друге.
Что-то у тебя стыки обоих слоев на одном профиле. Это не правильно точно. Про горизонтальные тоже интересен ответ, нужно или нет ... у меня перегородка 3м высотой, каждые 40 см профиля 100мм шириной, вот думаю надо ли вообще делать горизонтальные перемычки?
koris
koris
Волгоград
18.11.2010 в 07:28:45
ratnik.74 написал : Высота стены 2700мм, зачем так много горизонтальных связей
не знаю, может, что б утеплитель поддерживать? а спросите у своих рабочих, мне это тоже интересно стало.
ratnik.74 написал : если это брак?
да в общем-то - не брак, просто перерасход материала
ratnik.74 написал : Первый слой должен быть пришит и прошпаклеваны стыки,
шпаклевать не обязательно, вроде...
ratnik.74 написал : второй слой не должен повторять первый, то есть шов первого слоя должен быть посередине листа второго, а не друг на друге.
абсолютно верно! вот этого уже - явный брак!
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
18.11.2010 в 07:29:23
dark97 написал : думаю надо ли вообще делать горизонтальные перемычки?
только на стыках ГКЛ
всё в голове (с)
dark97
dark97
Красноярск
18.11.2010 в 07:45:55
koris написал : только на стыках ГКЛ
Спасибо! Значит так и буду делать, плюс разумеется под все навесное буду делать. У меня будет раковина, там буду усиливать с помощью профилей и ОСП. А еще вопрос тогда, нужно ли гипсокартон доводить до потолка? У меня потолки 3м, в данном месте мне хватит и 2.5 (ванная, туалет), можно же 2.5 сделать и сверху не прикручивать 0.5м гипсокартона? Кстати еще направляющую потолка потом - ее лучше прикрутить к уже обшитой ГКЛ стене или же лучше напрямую к профилям без ГКЛ? Потолок думаю по кнауф-схеме с помощью тех же стеновых профилей 100мм (без крепления к потолку), пролет около 2м всего, связывать с потолком не хочу. Соответственно вся нагрузка потолка - на напрявляющих профилях только. Как его попрочнее прикрутить? Может вообще лучше без напрявляющего прикрутить потолочные профиля к ПС100 стеновым? Как бы в перехлест крестом соединить их.
Анд
Анд
18.11.2010 в 08:46:50
Vladimir_Vas написал : На форуме уже есть примеры подшивки гипсокартоном по многослойной фанере, чего нет в официальных чертежах Кнауфа
Из своего опыта добавлю об особенностях использования фанеры в сочетании с гипсокартоном. 1. Если при зашивке профилёвых стен ГК идёт например первым для усиления- следует между листами фанеры оставлять достаточный зазор ( 7 мм обычно хвататет), чтобы при повышении влажности стыки листов не упёрлись друг в друга и не начало стену "бугрить". Фанеру лучше использовать разрезав на полосы хотя-бы 1500х750. ПРи зашивке больших участков- зашивать "в-разбежку". Смысл тот же, что и при фанере под паркет- повышение стабильности основания. 2. При разборе старых стен с закладной фанерой отмечено появление плесени на стороне, примыкающей к ГК, т. е закладную фанеру следует пропитать биозащитой. (красиво в производстве выглядят листы обработанные тонированной огнебиозащитой, заодно и видно, где пропущено). 3. Личное мнение: не надо "лепить" дерево куда попало. Это "живой" материал. Его применение должно быть оправдано. А к вопросу зашивки потолков ГКЛ в мансардном помещении- наверное самым важным является устройство пароизоляции в конструкции потолка. У знакомых , которые не учли этого, были большие неприятности.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.11.2010 в 08:50:21
Спасибо!
Анд
Анд
18.11.2010 в 09:02:59
seabee написал : Вот это тема,два дня сижу и не могу найти примеров отделки труб ГКЛ в ванной.Помогите ссылкой
Запросто, вот один из них:
Анд
Анд
18.11.2010 в 09:15:08
Написано правильно, а на фото стык второго слоя повторяет первый. Кстати, пару объектов сделал, проклеивая первый слой ГК со вторым. Бронебойная конструкци, "ОДНАКО!"( как бы чукча сказал). Способ оправдан на наиболее ответственных участках, использую частенько. Проклеивать лучше всего ( испытал разные варианты) на Пуфас, жидко разведя его и нанося гребёнком "пятнами" ( т.е. не по всей поверхности.) на первый слой. Особенно следует уделить внимание проклейке на стыках листов.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
18.11.2010 в 09:31:13
2dark97 2koris
спасибо за ответы. То что горизонтальные связи идут криво, и большой зазаор ничего страшного?
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
18.11.2010 в 09:34:18
Анд написал : Особенно следует уделить внимание проклейке на стыках листов.
Попросить зашить первый слой ГКЛ с заделкой швов, а потом уже второй слой?
