19.03.2011 в 21:01:01
4Серый написал : так неметаллический дюбель пластмассовый или нейлоновый?
скорее пропиленовый
19.03.2011 в 21:01:08
Ну, да! В этом вся беда :)
19.03.2011 в 21:02:30
Umka написал : я себя некомфортно чую когда на высокой скорости проворачивает саморез!!!
Рука очень быстро привыкает и по звуку становится ясно, когда надо отпускать курок
19.03.2011 в 21:03:25
Палецкий написал : ! В этом вся беда
беда в чём?нейлон(и силумин)в воде тонет,пластмасса нет.
19.03.2011 в 21:06:47
Палецкий написал : начинаем проводить параллели : Силумин - металл,
всё-всё, понял! :) надо было мне с позитива и начинать:)
Палецкий написал : koris не даст соврать
ага, сетевой шурик решает практически все проблемы! :)
всё в голове (с)
19.03.2011 в 21:08:28
4Серый написал : нейлон(и силумин)в воде тонет,пластмасса нет.
Ну, вот! Вот же она, гениальность!
2koris послушай, что умные люди говорят и никогда не путай пластмассовый Дрива с силуминовым! :)
19.03.2011 в 21:09:56
koris написал : всё-всё, понял! надо было мне с позитива и начинать
Просто Луна уже практически подошла на кратчайшее расстояние до Земли ..еще 50 минут и будет максимум! :(
19.03.2011 в 21:12:42
Палецкий написал : Вот же она, гениальность!
всё гениальное просто:)
19.03.2011 в 21:15:56
4Серый написал : всё гениальное просто
+1000 :)
19.03.2011 в 21:37:26
а еще кстати всё генитальное просто...потолок закончил с ватой теперь тащу по вате!!!электрокабели!!! руки уже расчесал до состояния наркомана,красно-расчёсанные...нафик я ввязался в эту авантюру....:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
19.03.2011 в 23:00:32
Umka написал : как то по старинке привык к аккумулятору,
забейте и заплатите 5тр попробуете и с аккамулятором только доски крутить будете и то не всегда
Umka написал : .но ведь я себя некомфортно чую когда на высокой скорости проворачивает саморез!!!
там ничего не проворачивает так как стоит ограничитель и закручивает аппарат любые саморезы и даже самые тупые(хотя с приобритенеем шурика у меня таких вообще нет а раньше ругался что саморезы плохие а сейчас купил ящик 16500т шт и вот почти все выработал)
Umka написал : .нафик я ввязался в эту авантюру...
а я вам сразу сказал что вас ждет хотя некоторые тут товарищи утверждают что они на вате и спать могут без простыней и им пофиг :a Вата это зло а ввашем случаее это вселенское зло:)
19.03.2011 в 23:29:41
Палецкий написал : Просто Луна уже практически подошла на кратчайшее расстояние до Земли ..еще 50 минут и будет максимум!
С луной, плиз, поаккуратней... А то Mazaika волны нарисовал в теме и ... сами знаете, что было :swoon:confused:
20.03.2011 в 03:08:03
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Хочу разделить зал в квартире гипсокартоновой перегородкой и сделать еще одну комнату. Дело в том, что дверь должна стоять под углом в 30 градусов (примерно). Как правильнее будет сделать монтаж такой стены?
20.03.2011 в 03:14:00
mirr85 написал : Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Хочу разделить зал в квартире гипсокартоновой перегородкой и сделать еще одну комнату. Дело в том, что дверь должна стоять под углом в 30 градусов (примерно). Как правильнее будет сделать монтаж такой стены?
а в чем суть вопроса?в смысле загвоздка в чем? если в двери,то стена с каждой стороны проема ,должна сантиметров на 15 в ширину быть в одной плоскости с проемом,что-бы встали наличники
20.03.2011 в 03:22:04
за 15 см спасибо, вопрос в самом изгибе перегородки: на изгибе должно два профиля идти? и вопрос не по теме: если дверное полотно 800мм будет то какого размера проем делать. Спасибо
