4eh
4eh
Прага
23.11.2010 в 01:08:20
кстати на Украине , если мне не изменяет память листы 2,4м в длинну
4eh
4eh
Прага
23.11.2010 в 01:12:11
да, бедненькие вы там, в Чехии иногда не в длине счастье. Тут сильно в ходу акустические синие, и противопожарные 15мм листы. А они тяжелее обычных почти вдвое.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2010 в 03:17:57
4eh написал : кстати на Украине , если мне не изменяет память листы 2,4м в длинну
..250см
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2010 в 03:28:05
dark97 написал : Почему? В описании Knauf, подвесные потолки - потолок П131, профиль 100мм - допускается до 3.75м без крепления к потолку. У меня 2м, т.е. с большим запасом, как раз запас на более тонкую толщину металла в профилях... разве нельзя так ?
Про сотый стоечный профиль на потолке я не помню информации ..потолки всегда шью ПП, поэтому не могу Вам подсказать по сотке. Но, думаю, когда Вы его возьмете в руки, поймете, что такой профиль с прикрепленным ГКЛ на 3,75м прогоне прогнется, как два пальца об асфальт ..простите за аллегорию :)
Solace написал : И всетаки, гложат меня сомнения: если листы мин ваты 50мм 'умять' под профиль 27мм, будут ли они нормально звукоизолировать?
Никогда не уминайте минвату! ..в этом случае - деньги на ветер!
dark97
dark97
Красноярск
23.11.2010 в 05:46:56
Палецкий написал : Про сотый стоечный профиль на потолке я не помню информации ..потолки всегда шью ПП, поэтому не могу Вам подсказать по сотке. Но, думаю, когда Вы его возьмете в руки, поймете, что такой профиль с прикрепленным ГКЛ на 3,75м прогоне прогнется, как два пальца об асфальт ..простите за аллегорию
Ну это в описании кнауфа, там же где и остальные типы потолков описаны, посмотрите П131. 3.75 и прочие расстояния там даются с оговоркой, что только цельные профиля использовать, стыковать нельзя. По кнауфу бывают профиля и длиннее 3м :) Там табличка с разными стоечными профилями, чем больше полка, тем длиннее можно делать пролет. Для надежности, я думаю, можно поверху полки профилей скрепить дополнительно любым профилем поперек, чтобы исключить скручивание, снизу ГКЛ скрепится и будет жестко как мне кажется. С 100-х профилей я перегородку сделал уже (еще не обшил) - 4м х 3м высотой, немного изогнутая, отделял санузел. От перекрытия просто вибрации, поэтому хочу по такой схеме делать небольшой пролет, остальную площадь, пролеты 3 и 4 м, хочу делать натяжные потолки все по этим же соображениям (чтобы не было привязки к перекрытию). Мне вот само место стыка с потолком интересно. Потолок на 2.5м высоте, высота перегородки 3м, так вот надо до конца ГКЛ все 3м обшить и потом на уровне 2.5 метра крепить потолок? Или же направляющий профиль прикрепить непосредственно к стоечным, подшить потолок, а ГКЛ перегородочным как бы подпереть края потолка - дополнительная опора, не только на направляющем будет висеть. Как лучше?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.11.2010 в 08:45:45
dark97 написал : так вот надо до конца ГКЛ все 3м обшить и потом на уровне 2.5 метра крепить потолок?
да так лучше Конечно не совсем понятно по какой причине хотите использовать 100 профиль на потолок но я бы на вашем месте не стал бы этого делать потомучто все можно изготовить из потолочного я тоже крепил и 100 и 75 и 50 на потолок но то были фигуры или балки и просто с ним удобнее было создать толщину
dark97
dark97
Красноярск
23.11.2010 в 11:22:56
отделкин написал : да так лучше
Спасибо! Буду значит так делать.
отделкин написал : Конечно не совсем понятно по какой причине хотите использовать 100 профиль на потолок
перекрытие - дерево, выше - второй этаж, при ходьбе сверху сильно передается вибрация, поэтому и хочу сделать отдельно потолок от перекрытия. Перегородку-то думал как закрепить ... закрепил через толстую прокладку из пенополиэтилена. Вправо-влево мертво держится, а вот прогиб сверху допускается..
Smit_7
Smit_7
Калуга
23.11.2010 в 19:48:36
almeca написал : а почему вы не применяете стандартную схему?
Стандартную эту какую? Просто перечитал всю эту ветку, и что то не понял до конца как все таки делать лучше.
алекс851 написал : не пойму почему листы 2.5м,а не 3м?-меньше стыков
Листы 3 метра у нас не продаются к сожалению, самый ходовой размер 2,5х1,2.
taur
taur
Тверь
23.11.2010 в 20:19:11
подскажите, как лучше закрыть полностью стены используя ГКЛ с местом для решетки и надо ли использовать мин.вату для утепления. толщина стены 50-60 см.?
4eh
4eh
Прага
23.11.2010 в 21:05:20
я бы в первую очередь закрыл стену рефлекторной алюминиевой пленкой, потом сделал бы растр из CD профилей на П-образки с сантиметровым зазором от стены, вату 40 мм - аккустическая изоляция, и обычные белые листы. Лучше в два слоя.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
23.11.2010 в 21:08:33
2taur я бы на вашем месте не стал бы закравать батарею решеткой а сделал бы нишу а в ней радиатор но только если конечно вы не хотите менять радиатор а у вас старая на 18 раз крашенная чугунная батарея то решетка конечно вариант
taur написал : мин.вату для утепления.
я использовал в панельных домах а в вашем варианте думаю не стоит
taur написал : подскажите, как лучше закрыть полностью стены используя ГКЛ с местом для решетки
1 смотрите сколько вам отступить от радиатора что бы влезла решетка ,чертите на полу линию параллельно батареи 2 прикручиваете профиль ПН на пол от стены до стены затем уровнем поднимаете линию на стены строго вертикально прикручиваете тоже ПН ,затем остается последний ПН на потолок ,у вас получилась рамка из ПН профилей, 3 начинаете вставлять ПС профили если у вас нет откосов и подоконника то это легко если они есть то лучше демонтировать сначала их
вставляете 2 профиля под откосы с нужным вам разворотом или под углом 90гр закрепляете их вставляете верхнюю премычку из профиля под верхний откос и нижнию под подоконник и еще оду перемычку под верхний край решетки,затем зная размеры решетки делаем рамку под нее ,ставим подвесы,выравниваем конструкцию и зашиваем ГКЛ под решетку вырезаем отверствие (можно по месту) не знаю понятно ли обьяснил
