а у меня Германия и Австрия рядом. Оттуда все и везется. Тут понятия "левый " не существует. лол
21.11.2010 в 03:36:29
21.11.2010 в 03:38:04
может я не точно передал свои впечатления от Перла
21.11.2010 в 03:50:35
Yurydan написал : Делал пробы, отрывалось не по линими склейки, а с кусками штукатурки.
с рификсом работаем недавно ( с полгода ) один раз пришлось отрывать приклеенный лист от Итонговой грунтованной стены ( Ytong -что то типо пено-бетонных блоков, довольно рыхлое короче ) так я эти шлепки от клея от стены не мог киркой отдолбить ( о зубиле с молотком не говорю даже ) Специально обученные люди с перфораторами скалывали остатки клея. А у перлфикса случалось, что от Поротермовой стены ( Poroterm - красный пустотелый кирпич ) листок сам отваливался вместе с клеем..
21.11.2010 в 07:58:39
Yurydan написал : Перфилкс, как мне показалось, держит неплохо.
я бы сказал отлично держит снимали 2 листа с стены из газобетона пришлось вырубать топором по кускам, застывший клей с трудом пилится ножовкой 24eh вот как у вас Рефикс в посте выше
Yurydan написал : Пока сверлишь, происходит небольшое разбивание отверстия в самом ГКЛ и оно становится чуть больше, чем 6 мм. Вот точка крепления и становится непрочной.
раньше при поклейке тоже использовали крепление на саморезы сейчас не крутим их только для фиксации и подвешивании кусков над проемами пробовали разные методы и дюбель гвозди и тд но самый верный вариант это купить коробку шайб и крутить обычные саморезы по дереву с шайбой потом немного добивая их молотком если торчит голова самореза
Yurydan написал : А с большой головкой, наверно будет мешать при укладке плитки.
можно взять мухи-клопы большой длинны они и так плоские плюс при затяжке под топятся в ГКЛ и мешать не будет
21.11.2010 в 09:45:44
отделкин написал : можно взять мухи-клопы большой длинны они и так плоские
21.11.2010 в 12:08:03
4eh написал : Обалденный клей. Консистенция при замешивании - как у жирной сметаны
На мой взгляд один первых важнейших качеств, по которым уже во время замеса штукатурки, клея, шпаклёвки можно судить о том, что в итоге получится
21.11.2010 в 21:06:48
Yurydan написал : жаргон - великая вещь! Клопы - это, я так понял, чёрные саморезы, а мухи?
клопы- это как я понимаю шурупы типа ТВ 3,5х25, х35, х45... а мухи - это вероятно LB 3,5х9 еще их кличут тексами от ТЕХ 3,5х9,5 или мандавошками
21.11.2010 в 21:12:19
нам привозят два типа этих мелких хромированных. Либо в коробках по 500шт - те подписаны как LB либо в целофановых пакетах по 100шт - эти подписаны как ТЕХ но различия в них никакого
21.11.2010 в 23:48:30
Yurydan написал : а мухи?
это саморез с прессшайбой LN-13 я их использую
Yurydan написал : крепить саморезом-прессшайбой, то отверстие нужно сверлить 8 мм,
всегда сверлил диаметром на 6 и все ок было почему нужно 8мм?
Yurydan написал : А вдруг..... не выдержит веса приклееной плитки. Хотя, он стоит как бы на полу, то есть, опора и на низ тоже есть.
выдержит конечно даже без сомнений
22.11.2010 в 00:09:36
отделкин написал : почему нужно 8мм?
22.11.2010 в 00:13:35
Yurydan написал : . В шестёрку он не идёт, точнее идёт, но туго..
да я как то не задумывался ведь шурик крутит ну может немного потуже но и в металл такие саморезы тоже с трудом заходят например в 3мм
Yurydan написал : Может быть у вас в строймагах есть в ассортименте иные варианты.
да нет у на наоборот ассортимент не велик
