2Truck в местах перекрёстков трещать будет
15.06.2009 в 16:46:17
15.06.2009 в 16:53:21
alex1127 написал : шпаклевать надо всю поверхность, что бы потом можно было переклеить обои, если не шпаклевать старые обои будешь сдирать вместе с картоном
Вот что пишут на сайте кнауф () Вопрос:Могу ли я произвести оклейку флиз. обоями непосредственно по ГКЛ, обработав только швы? Ответ:Если качество поверхности Вас устраивает, то обои можно клеить прямо на ГКЛ. Для того, чтобы при смене обоев не отслаивался картон, надо прогрунтовать всю поверхность ГКЛ и швы универсальной грунтовкой Тифенгрунт, дать просохнуть, а затем клеить обои.
Может есть вариант проще, чем шпаклевание? Стены ровные, листы прогрунтованы Тифенгрунтом, заделаю стыки, прогрунтую стыки опять Тифенгрунтом.
15.06.2009 в 21:52:53
alex1127 Я БУДУ КРАСИТЬ Палецкий КАК ТОГДА БЫТЬ? я заделываю стыки, грунтую, потом шпаклюю всю поверхность, потом флизелин, потом крашу флизелин?
16.06.2009 в 00:06:41
Truck написал : Можно ли использовать Фугенфюлер как финишную шпаклевку
..нет, и еще раз нет!
Truck написал : он только для заделки стыков?
..только для стыков!
Truck написал : что-то плохо выходит каменный цветок - поверхность с наплывами)
..бывает :) Финишная шпаклевка Вам в помощь! Суть нанесения проста - заполняем впадины и всё.
Truck написал : Чем обработать ГКЛ на стенах перед поклейкой обоев, если я не собираюсь его по всей плоскости шпаклевать, только стыки. (типа чтоб не просвечивалось)?
...нету такой технологии :)
Truck написал : А как насчет смещения? Чем грозит, что я его не сделал?
..возможны микротрещины по стыкам ...разбежка увеличивает жесткость ГКЛ конструкции
Truck написал : Вот что пишут на сайте кнауф
..там одни теоретики :)
Truck написал : Может есть вариант проще, чем шпаклевание?
..нету вариантов :) На самом деле шпаклевание ГКЛ очень даже не трудоёмкий процесс, просто надо к нему отнестись творчески, с любовью ...также, как при намазывании масла на хлеб ...слишком просто :)
egoiste85 написал : я заделываю стыки, грунтую, потом шпаклюю всю поверхность, потом флизелин, потом крашу флизелин?
..истина и запорука максимального качества в Вашей ситуации
16.06.2009 в 10:46:00
Палецкий написал : Финишная шпаклевка Вам в помощь! Суть нанесения проста - заполняем впадины и всё.
Сегодня куплю, попробую. Старатели или Юнис пойдет?
Палецкий написал : нету такой технологии
Плохо, стены ровные.
Палецкий написал : возможны микротрещины по стыкам ...разбежка увеличивает жесткость ГКЛ конструкции
Ясно, учту. В данном случае у меня под ним OSB.
Палецкий написал : нету вариантов На самом деле шпаклевание ГКЛ очень даже не трудоёмкий процесс, просто надо к нему отнестись творчески, с любовью ...также, как при намазывании масла на хлеб ...слишком просто
Ага, Палецкий, вы философ, а я 4 года дом строю, один, мне уже не до философии. Куплю финиш, попробую в уголке на будущей кухне - это полигон для испытаний.
16.06.2009 в 14:01:18
Truck. На сайте Кнауф Вам же ясно сказали: -Но лучше всего руководствоваться рекомендациями производителя обоев по грунтованию и наклеиванию обоев на ГКЛ.- Что не понятного. Если у Вас обои под окрас на виниловой или флизелиновой основе - при оклейке, без сплошного шпаклевания ГКЛ, будут разнится оттенки самого ГКЛ и швов. Вам придётся, вместо рекомендуемого двухслойного покрытия краской, нанести третий слой. Что вам проще - шпаклевать ГКЛ всплошную или нанести третий слой, выбирайте. Если обои не под окрас, а уже готовые, тоже скажу руководствуйтесь рекомендациями производителя обоев. Они бывают на тонкой и толстой основе. И если швы будут после оклейки просвечиваться, то будет ж..а. А по поводу демонтажа обоев, правильно сказано прогрунтуйте и эффект снятия будет такой же как и при полном шпаклевании. Так как шпаклевку также грунтуют, то поверхность будет иденьтична покрыта плёнкой грунта.
16.06.2009 в 14:58:15
StroyClub написал : Что не понятного.
Непонятно то, что для того чтобы швы не просвечивались надо шпаклевать весь лист. Я не в курсе всех стройматериалов, поэтому предполагал, что для этих целей может есть какая-то основа, ну не знаю, может краска специальная. В моем понимании шпаклевка нужна для скрытия неровностей, а не создания фона.
StroyClub написал : Что вам проще - шпаклевать ГКЛ всплошную или нанести третий слой, выбирайте.
Пока покрасить валиком мне кажется проще, попробую финишную шпаклевку, сравню.
StroyClub написал : правильно сказано прогрунтуйте и эффект снятия будет такой же как и при полном шпаклевании.
Это уже сделано. По обоям понял, спасибо. По финишным шпаклевкам не просветите - что на кухню на потолок под покраску и на стены под обои - гипсовую или на полимерном связующем, может марки конкретные?
16.06.2009 в 15:21:15
Truck.
Truck написал : Непонятно то, что для того чтобы швы не просвечивались надо шпаклевать весь лист.
Поэтому вам и советуют пользоваться рекомендациями изготовителей обоев.Сейчас они тоньше,чем делали раньше. Изготовитель обоев зная это, в инструкциях делает предупреждение о возможном просвечивании через обои неоднородной поверхности, будь то ГКЛ или любое другое основание.
Truck написал : может есть какая-то основа, ну не знаю, может краска специальная.
В принципе есть. Есть специальные грунтовки белого цвета.Они в основном используются под колерованные декоративные штукатурки для создания фона. Можете попоробовать и в своём случае. Лучше гипсовые, они легче в использовании и обработка. Из марок тот же КНАУФ неплохой.
16.06.2009 в 16:09:25
StroyClub написал : Лучше гипсовые, они легче в использовании и обработка. Из марок тот же КНАУФ неплохой.
А на кухне ничего, типа влажность повышенная? Кнауф бы взял, только мне за ним 100 км. ехать, попробую тогда Старатели или Юнис, они у нас есть. Перед финишем грунтовать не надо?
16.06.2009 в 16:59:35
Truck написал : А на кухне ничего, типа влажность повышенная? Перед финишем грунтовать не надо?
Влажность контролируется не шпаклевками , а красками.(имеется ввиду внутри помещения на потолках) Если старт шкурили(создали прослойку пыли), то перед финишем желательно грунтовать, но можно хорошо смести.
16.06.2009 в 17:04:18
StroyClub написал : Если старт шкурили
Пока не шкурил, но буду, есть наплывы и следы от углов шпателя.
StroyClub написал : можно хорошо смести
Попробую, вроде фугенфюллер не сильно пылится. Грунтовка 3 часа по инструкции сохнуть должна - долго.
