алекс851
алекс851
30.11.2010 в 00:31:39
Палецкий написал : В продаже есть разные ленты
они различные,но LED лента отлично подходит для подсветки, поскольку имеет высокий уровень яркости и большой угол свечения равный 120°,т.е.подсветка,а не ночник!!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2010 в 00:47:30
алекс851 написал : т.е.подсветка,а не ночник!!!!
А разве можно определить четкую грань между подсветкой и ночником?
алекс851
алекс851
30.11.2010 в 02:11:12
Палецкий написал : А разве можно определить четкую грань между подсветкой и ночником?
а вы попробуйте в ночник 150-w лампу воткнуть ,ну и желательно ночью включить-глядишь и вопросы отпадут))))две полосы светодиодов-это ж почти 8м получится,да ещё прямого света,она гореть будет,как Останкинская в Новый Год....они используются, как подсветка,только спрятанными,как бы приглушёнными нишей,поэтому и свет дают приглушённый,создают полумрак.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.11.2010 в 22:32:32
4eh написал : не положено - говорят ..
знаю но ставить ПН по 75р за профиль и только для того чтоб вставить несущий профиль а потом еще вставить отрезки ПС рядом с этим профилем и закручивать в них это как то не очень рационально и по Кнауфу многое не положено что мы делаем но у них многие вещи хуже придуманы чем народными умельцами
almeca
almeca
Пенза
30.11.2010 в 22:38:18
алекс851 написал : две полосы светодиодов-это ж почти 8м
ну и посчитаем.
8м х 150лм = 1200лм что чуть меньше 100Вт лампочки, которая дает освещенность 1360лм. Далее, распределим эту освещенность на плоскость освещения, очень грубо, угол -45, расстояние до плоскости - 1м, ширина получается 2,2м, длина - примерно 9м, итого - почти 20м2, то есть 60лм/м2 прямого света, по яркости это примерно лампочка 5Вт , отраженный - то что реально будет освещать комнату - берем максимум, половину. Ну и где ваша 150Вт - ная лампа? А ещё забыл про тонированное стекло!:)
koris
koris
Волгоград
30.11.2010 в 22:55:20
Калинихта!
almeca написал : 150лм
что это? такую освещённость даёт 1 погонный метр светодиодной ленты?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2010 в 22:57:50
almeca написал : ну и посчитаем.
Ай да almeca, ай да Сенсей!
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2010 в 23:00:45
koris написал : что это? такую освещённость даёт 1 погонный метр светодиодной ленты?
Это Люмены ..типа сила света ..ими нынче маркируют энергосберегайки http://ru.wikipedia.org/wiki/Люмен
prorabvbg
prorabvbg
Выборг
30.11.2010 в 23:17:48
Уважаемые мастера ,подскажите как приклеить этот гибкий карниз Гауди 100 на 100мм радиус 1,5мКак видите,угол между привалочными плоскостями не прямой,при попытке уложить его по заданной траектории выворачивается,к тому же по задумке гибкий карниз должен переходить в жёсткий незаметно ,но профили у них разные, хотя считается что это один профиль -обычный и гибкий аналог Видел рекомендации крепить на саморезы через 5см -лучше обойдусь без него
almeca
almeca
Пенза
30.11.2010 в 23:30:54
Палецкий написал : Это Люмены ..типа сила света
вот, друг помогает ответить!
да, но это средняя, интервал от 120 до 240, это у обычных, а есть всякме сверхяркие.... Надо смотреть у них в паспорте, прикинуть можно так: 10лм это примерно 1Вт обычной лампочки накаливания.
koris
koris
Волгоград
30.11.2010 в 23:36:29
almeca написал : 10лм это примерно 1Вт обычной лампочки накаливания.
о, спасибочки :)
almeca написал : 100Вт лампочки, которая дает освещенность 1360лм
то есть, если точнее, 1 Вт это примерно 136 лм :)
всё в голове (с)
