koris
koris
Волгоград
30.11.2010 в 23:37:12
almeca написал : 10лм это примерно 1Вт обычной лампочки накаливания.
о, спасибочки :)
almeca написал : 100Вт лампочки, которая дает освещенность 1360лм
то есть, если точнее, 1 Вт это примерно 136 лм :) 2prorabvbg фотки мелковаты...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
30.11.2010 в 23:37:24
prorabvbg написал : этот гибкий карниз Гауди
что-то какой-то он у вас совсем не гут.... Плоскости обычно в другую сторону расходятся, при приклейке клей внутрь вдавливается. Может брак какой?
almeca
almeca
Пенза
30.11.2010 в 23:39:17
koris написал : 1 Вт это примерно 136 лм
Алё, гараж!:) 1360 : 100 = 13,6
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.11.2010 в 23:40:10
prorabvbg написал : как приклеить этот гибкий карниз Гауди 100 на 100мм радиус 1,5м
Задача не простая, но выполнимая. Прежде всего очертите на стене тонкую горизонтальную линию по нижнему краю жестких плинтусов (лазерный построитель очень будет к месту). По этой линии будете фиксировать нижний край гибкого. При гибке он заметно сжимается и может получиться не гарная волна. Клей нужен специальный для багетов, для стыков специальный стыковочный. Во время наклейки пользуйте для временной фиксации тонкие длинные гвоздики (такие, как для наличников) ..потом их удалите, а дырки зашпаклюете. Попробуйте сперва загнуть (натянуть) его насухо и оцените результат. Если загиб идет проблематично, можно с тыльной стороны сделать V-образные прорезы ножом на одну треть глубины ..такая змейка будет способствовать более легкому загибу. Стык гибкого и жесткого ...сперва поклейте жесткие, потом под их профиль будете чуток сгибать гибкий, что б он попал в габарит жесткого. По высыханию все стыки прийдется подшпаклевывать, а кое-где и легонько подрезать
koris
koris
Волгоград
30.11.2010 в 23:43:49
almeca написал : 1360 : 100 = 13,6
пардон, стормозил-с :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
30.11.2010 в 23:47:37
Палецкий привёл выше ссылку на Википедию, так там лампа накаливания 100 Вт даёт 1550—1630 лм.
koris
koris
Волгоград
30.11.2010 в 23:51:43
Yurydan написал : чтото с вашим калькулятором не то
да у меня не только с калькулятором, комп что-то тормозит! причём, сильнее меня!!!
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.12.2010 в 00:04:40
Yurydan написал : там лампа накаливания 100 Вт даёт 1550—1630 лм.
Да, действительно правило almeca работает в случае с лампочками на 40 Вт, а при увеличении мощности лампы, у нее растет линейно и сила света ..тоесть две сороковки будут давать меньше света, чем одна семьдесятпятка
almeca
almeca
Пенза
01.12.2010 в 00:09:38
Палецкий написал : правило almeca работает в случае с лампочками на 40 Вт,
совершенно точно! Поэтому я и сказал - брать примерно 10лм = 1Вт. А делать точный расчет освещенности трудно, да в большинстве случаев и нет особой необходимости.
pashking
pashking
01.12.2010 в 08:26:19
Анд написал : Всё должно быть в меру и по месту. Категорически не согласен с тем, когда грунтовку нанасят между слоями финишной шпаклёвки.
А как Вы обеспыливаете поверхность после шлифовки? Вчера попробовал шпатлевать стену после шлифовки. Ранее я нанес первый слой лр+, потом шлифанул дефекты, потом пропылесосил стену. Но мелкая пыль все равно остается, если по стене провести рукой то ладонь немного белеет. Потом половину стены прогрунтовал СТ17, а вторую нет. Попробовал нанести второй слой шпатлевки. Там где грунтовка можно шпатлевать на сдир, а где нет грунтовки можно положить только толстый слой. Стоит чуть утоньшить его и шпатлевка скатывается. Купил ведро шитрока на пробу. Правильно тут кто то писал, что не понимает почему лр+ называется финишной....
prorabvbg
prorabvbg
Выборг
01.12.2010 в 21:52:02
Палецкий написал : Задача не простая, но выполнимая.
Спасибо тов Палецкому за обстоятельный ответ Буду колдовать
