Yurydan
Yurydan
Юг
01.12.2010 в 22:34:03
pashking написал : А как Вы обеспыливаете поверхность после шлифовки?
  • не знаю, как сейчас это делается по правилам, но лет 10-12 назад (тогда из шпатлёвок у нас только был турецкий АВS, позже появился Фугенфюллер) после шлифовки и вообще перед насенением очередного слоя увлажнял поверхность из пульверизатора или из отечественного пылесоса при помощи специальной приблуды. До сих всё держится.
almeca
almeca
Пенза
01.12.2010 в 22:43:39
Yurydan написал : о лет 10-12 назад
всё верно, при нанесении шпаклевки увлажненная пыль просто смешивается со шпаклевкой, учитывая мизерное количество пыли ничего страшного не происходит. Но я что хочу сказать - сейчас полно грунтовок, зачем изобретать? В старые добрые времена нам деваться было некуда - в магазинах ни фига не было, а работу надо было сделать качественно :) И делали!
Yurydan
Yurydan
Юг
01.12.2010 в 23:06:36
almeca написал : в магазинах ни фига не было,
  • это точно, ABS казался чудом из чудес. Один мой друг сравнил получаемое покрытия с дверкой холодильника. almeca, поздравляю! 4444 сообщения - красивая цифирь:)
almeca
almeca
Пенза
01.12.2010 в 23:11:28
Yurydan написал : 4444 сообщения
ух ты, а я и внимания не обращал.... Ура, есть повод для отметить!:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
01.12.2010 в 23:33:39
а мы всегда шпаклюем на сдир так как поверхность уже выровнена и шлифуем перед грунтовкой под обои и то только переходы от шпателя полностью не шлифуем(кстати ЛР не шлифованный глаже чем зашлифованный)
pashking
pashking
02.12.2010 в 07:47:01
Спасибо за ответы. В этих делах я почти чайник, просто занимаюсь ремонтом своей квартиры.
Yurydan написал : после шлифовки и вообще перед насенением очередного слоя увлажнял поверхность из пульверизатора или из отечественного пылесоса при помощи специальной приблуды. До сих всё держится.
Шпатлевать надо пока поверхность сырая или дать высохнуть?
отделкин написал : а мы всегда шпаклюем на сдир так как поверхность уже выровнена и шлифуем перед грунтовкой под обои и то только переходы от шпателя полностью не шлифуем(кстати ЛР не шлифованный глаже чем зашлифованный)
Про ЛР+ понял. Но все равно по сравнению с шитроком он шибко зернистый. Я тоже в основном на сдир иду но после шлифовки переходов пыль оседает практически на всей стене, особенно когда шлифуешь под потолком.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.12.2010 в 07:55:07
pashking написал : Но все равно по сравнению с шитроком он шибко зернистый.
но для обоев самое то ,
pashking написал : но после шлифовки переходов пыль оседает практически на всей стене,
но ведь вы потом грунтуете под обои тем самым убирая пыль а вообще нужно шлифовать без фанатизма особенно ЛР иначе его на стене не останется
pashking
pashking
02.12.2010 в 08:05:39
almeca написал : Но я что хочу сказать - сейчас полно грунтовок, зачем изобретать?
Да я согласен. Но Анд категорично заявил мол никакой грунтовки между слоями.
отделкин написал : но ведь вы потом грунтуете под обои тем самым убирая пыль а вообще нужно шлифовать без фанатизма особенно ЛР иначе его на стене не останется
При грунтовке да. А вот без нее у меня не получилось. Пока что я хочу стены красить, поэтому и вывожу идеально (по крайней мере стараюсь).
koris
koris
Волгоград
02.12.2010 в 08:13:57
pashking написал : Пока что я хочу стены красить,
при подготовке под покраску мы делаем такой бутерброд: сначала 1 слой ЛР+, потом 1-2 слоя Шитрока, проявочный слой краски, подшпаклёвывание косячков, подкраска, окончательная покраска
всё в голове (с)
pashking
pashking
02.12.2010 в 08:46:45
koris написал : при подготовке под покраску мы делаем такой бутерброд: сначала 1 слой ЛР+, потом 1-2 слоя Шитрока, проявочный слой краски, подшпаклёвывание косячков, подкраска, окончательная покраска
Спасибо за совет. По этому пути повела судьба. 2 мешка ЛР+ остались после ремонта у сестры. Когда они кончились я уже понял, что под покраску лркой я не выведу, стал думать что купить. Тут советуют шитрок, купил, попробовал, понравилось. Теперь пройдусь им по стенам.
Проявочный слой краски что дает? И как его наносить?
Yurydan
Yurydan
Юг
02.12.2010 в 14:07:03
pashking написал : Шпатлевать надо пока поверхность сырая или дать высохнуть?
  • если речь о штукатурке, то надо дать высохнуть. Да и вообще, предыдущий слой чего-либо должен высохнуть-схватиться-отвердеть.
