Мартин
Мартин
06.12.2010 в 23:29:34
алекс851 написал : чё за лента-расскажи!!!!ни разу не встречал
Эту ленту уважаемый Koris лицезрел на Ютубе (Ротчтототамкактотак) в мультике. Если присмотреться, кирпичи там тридэнепонятные...;) Мелькала ссылка, буквально сегодня.
алекс851
алекс851
06.12.2010 в 23:31:17
Мартин написал : лицезрел на Ютубе
ну там как и у кнауфа чудес насмотреться не проблема))))особенног в мультиках или рисунках
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.12.2010 в 23:41:50
вот такая пленка положена по периметру окна также как и зазор под пену тоже определенный а метод
Мартин написал : завожу ГКЛ/ГКЛВ за профиль (окна) со стороны окна слева/справа/сверху
грозит извечной трещиной делал так почти все время но последнее время использую только профиль
алекс851
алекс851
06.12.2010 в 23:45:40
отделкин написал : грозит извечной трещиной
грозит не значит что трещит.делал знакомому в 1999 и регулярно у него бываю- никаких трещин.тут может от рук ещё зависит?(не не твой счёт,а в общем по проблеме)
waw0375
waw0375
07.12.2010 в 00:01:37
отделкин написал : а я просто прикручиваю к раме профиль на саморезы
В таком случае возможен конденсат на холодном профиле и отсыревание гипса, особенно на присоединённых балконах и алюминиевых рамах. Не довожу обычно гипс до окна 1см., обычно на клей с опорой на маячные саморезы, и промежуток задуваю пеной. Но в последнее время, штукатурка.
алекс851 написал : какая к чёрту лента?????у нас анкера ставить не умеют
Вот это по-питерски!)) У нас нормальные ребята ставят эту ленту по умолчанию и снаружи поролон запихивают.
алекс851
алекс851
07.12.2010 в 00:03:53
waw0375 написал : Вот это по-питерски!
чисто московское хамство
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.12.2010 в 00:07:58
алекс851 написал : никаких трещин.
но я имею ввиду нитевидную трещину и она должна быть так как при нагреве солнцем расширение рамы и ГКЛ идет по разному и трещина возникает
алекс851 написал : тут может от рук ещё зависит
вырезать паз в пене ,отогнуть откос на столько чтоб пролез пистолет и сделать непрерывный шов,зарыть откос и прикрутить(приклеить) с другой стороны вот и все задача не такая уж и трудная и не думаю что кривые руки не справятся с ней И еще к окнам идут спец углы они защелкиваются на раму в процессе монтажа они жесче но толще раскладок для панелей а вообще мне болье с ними нравится работать особенно со стороны где петли не нужно подлезать так как стоит раскладка да и самый угол стак рама шпаклевка тоже легче делать
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.12.2010 в 00:14:33
waw0375 написал : возможен конденсат на холодном профиле
но профиль пластиковый и саморез находится в одной из камер окна а она теплая
waw0375 написал : Не довожу обычно гипс до окна 1см.
а что потом с эти 1 см делаете?
waw0375 написал : обычно на клей с опорой на маячные саморезы, и промежуток задуваю пено
я шов который к раме исполняю только пеной
waw0375
waw0375
07.12.2010 в 00:22:42
отделкин написал : но профиль пластиковый
Недоглядел:o. Но напомнить коллегам, что откосы могут "заплакать", посчитал нелишним, был у меня такой прокол. А 1см. задуваю пеной и шпаклюю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.12.2010 в 01:52:27
ratnik.74 написал : Первый утверждает что в течении двух лет силикон станет грязно-серым. Второй утверждает что стык шпаклёвка - пластиковое окно через год даст трещину.
Оба варианта имеют право на жизнь и эксплуатацию в условиях умеренного европейского климата.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.12.2010 в 01:57:56
Подробно ознакомиться с технологией использования ленты ПСУЛ по ГОСТ 30971-2002 (Швы монтажные узлов примыканий оконных (и дверных) блоков к стеновым проемам) можно тут http://dwg.ru/dnl/load.php?id=2083&z=.rar
