mailmoney написал : это в высоту? когда одного листа не хватает по высоте?
да
mailmoney написал : и я так понял их надо чередовать еще (стыки), сначала лист вниз прижать, потом наоборот вверх (в шахматном порядке).
да
08.12.2010 в 20:28:00
да
да
всё в голове (с)
08.12.2010 в 20:48:03
mailmoney написал : скажите в профилях ПС есть такой надрез в виде буквы "Н" для чего он?
Надрез разгибается и получается отверстие, в которое прокладывают кабеля в гофре
08.12.2010 в 20:55:05
кстати, вопрос у меня такой теоретический возник: какая перегородка будет жёстче - из 50го профиля + двойной слой ГКЛ с обеих сторон или из 75го профиля + одинарный ГКЛ? Толщина перегородки получается и там, и там - 100 мм
всё в голове (с)
08.12.2010 в 21:05:25
koris написал : какая перегородка будет жёстче
с двойным
08.12.2010 в 21:32:15
koris написал : какая перегородка будет жёстче - из 50го профиля + двойной слой ГКЛ с обеих сторон или из 75го профиля + одинарный ГКЛ?
Двойной слой будет жестче ..по аналогии с фанерой, чем больше слоев, тем жестче
08.12.2010 в 21:45:20
mailmoney написал : Это не вредно для здоровья?
Точно не скажу, но лучше не еште...:)
08.12.2010 в 23:45:12
Здравствуйте уважаемые мастера! Не хотелось бы начинать глобальных дискуссий... есть маленький частный вопрос по коробу в туалет под сантехнические трубы. Что лучше использовать ГКЛ или стекло-магниевый лист. В этом месте бывают протечки читал что даже влагостойкий гипсокартон, разбухает от воды и может отслоиься плитка. Если использовать СМЛ то используються профили от ГКЛ или другие. Какой толщины использовать СМЛ.. или все-таки влагостойкий ГКЛ.. что порекомендуете? Заранее спасибо.
08.12.2010 в 23:55:38
2Sanchos здесь на форуме уже было много негатива о СМЛ, поэтому - ГКЛВ, а протечки надо устранить, что б их не было...
всё в голове (с)
09.12.2010 в 00:01:22
Спасибо, протечек нет, но бывает сверху льют соседи:-( Вопрос собственно в том, разбухнет от воды ГКЛВ и вся работа с плиткой (и естественно деньги!) насмарку или нет. СМЛ вроде бы устоит против воды.. А какие аргументы против СМЛ (в двух словах, если не сложно).
09.12.2010 в 00:05:35
Sanchos написал : А какие аргументы против СМЛ (в двух словах, если не сложно)
..хрупкий и скользкий. По теме короба koris дело говорит
09.12.2010 в 00:08:30
Sanchos написал : А какие аргументы против СМЛ (в двух словах, если не сложно).
плохая адгезия с клеем, нестабильные размеры по толщине и ещё что-то, я не помню уже... забейте в поиске МС - там куча результатов будет... mirock что-то исследовал по СМЛ в какой-то теме...
Sanchos написал : но бывает сверху льют соседи
обработайте гидроизоляцией внутреннюю часть, особенно - торцы...
всё в голове (с)
