2Umka я что-то вообще перестал понимать - о чём Вы? Профиль крепить через 40 см (вдоль листа ГКЛ), на заводских кромках( не утончённых) на ушах крепить профиль-перемычку, дабы шов не висел в воздухе... И всё :)
20.12.2010 в 21:38:32
всё в голове (с)
20.12.2010 в 21:43:36
если вы так хорошо разбираетесь в номенклатуре, то найдите мне, кому не лень технологию постройки стенки скажем 125 (25+75+25 ) у которой первый слой с обеих сторон из ГВЛ Ригидуровых досок.. На днях, с широко раскрытыми глазами смотрел на мастера, который утверждал что 1) первый слой с одной и второй стороны делается со швами на одном и том же профиле т.е листы с двух сторон стены не "перевязывются" - а клепаются зеркально.. 2) второй слой - из обычной 12.5мм белой доски цепляется на стенку так,- чтобы швы вообще не попадали на стойки профилей.. Т.е шов делается на поверхности первого слоя, а не на профиле.. 3) сдвиг второго слоя относительно первого 10 см, - а не пол-доски - как мы привыкли.. че за фигня ??
20.12.2010 в 21:44:27
Umka написал : а что вы на это скажете?
Шо Вы изобретаете велосипед? У Вас изначально был правильный эскиз, а потом что-то потянуло на философию :(
20.12.2010 в 21:45:52
4eh написал : ГВЛ Ригидуровых досок..
Никогда такого не видел и не слышал :(
20.12.2010 в 21:56:16
Палецкий написал : Никогда такого не видел и не слышал
из них еще второй слой делают у сухих стяжек.. доска- читать как Лист что -ли.. Воаrd как на русский переводится ? это лист 200см на 125 см 12.5мм толщиной
20.12.2010 в 21:59:58
4eh написал : из них еще второй слой делают у сухих стяжек..
да ГВЛ обычный, наверное... 24eh ссылку бы ткнули на эти доски :)
4eh написал : Т.е шов делается на поверхности первого слоя, а не на профиле..
:swoon
всё в голове (с)
20.12.2010 в 22:02:25
У нас в продаже нет такого ..простого ГВЛа нет даже
20.12.2010 в 23:19:59
koris написал : ссылку бы ткнули на эти доски
вот они.. Самый интересный параментр для монтера у них -
Area weight approx. [kg/m²]-15
удельный вес квадратного метра листа. Т.е. лист 200х125 весит 37.5кг - ох и тяжелые..... (модерация)
20.12.2010 в 23:34:53
гы.. Для стран СНГ такие листы идут в формате 250х120.. Так что 45 кило один лист..
21.12.2010 в 00:45:48
4eh написал : Для стран СНГ такие листы идут в формате 250х120.. Так что 45 кило один лист..
ГКЛ 12,5 - 37,5 кг (12,5*3 кв м = 37,5 кг) ГКЛ 9,5 - 28,5 кг (9,5*3=28,5 кг):D
всё в голове (с)
21.12.2010 в 01:29:52
koris написал : ГКЛ 12,5 - 37,5 кг (12,5*3 кв м = 37,5 кг) ГКЛ 9,5 - 28,5 кг (9,5*3=28,5 кг)
что-то тут не сходится
