4eh
4eh
Прага
21.12.2010 в 16:51:14
Палецкий написал : Двухярусные, они жестко к перекрытию обычно не крепятся и висят на струнах
не обязательно. На П-образки ( прямые завесы ) тоже делают. Все от высоты зависит , на которую снижаешься.. Чем лучше ?? Да монтировать их в два раза быстрее чем обычный одноэтажный потолок.. Особенно на якорных завесах ( струнах - как вы говорите )
Витэк
Витэк
Казань
21.12.2010 в 17:33:50
4eh > только к несущим.
Я так понял, что там у вас иные понятия чем здесь. Если на наших профилях собрать так как "нужно"..... то результат будет не предсказуем или по крайней мере ничего хорошего не получится.
По этому хотелось бы от местного левши услышать, а можно ли?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.12.2010 в 20:17:56
4eh написал : магнитный нож не используем-дорогая игрушка- боимся поломать
насколько дорогая и все таки как отрезать им используют они линейку или все таки по черте?
4eh написал : Шуруповерт лучше сетевой
чем? мощьность и скорость кручения саморезов больше? ведь у обычного шура тоже скорость приличная 1400 об например ,саморезы всеравно из пояса достовать и в биту вставлять только здесь еще шнур? ограничитель глубины дак есть биты под ГКЛ с ограничителем
4eh написал : а ГВЛ листы режем ручной циркулярной пилой по линии.
мы тоже только мы чаще ими работаем в качестве усиливющего слоя в ГВЛ полах а на стены почти не шьем
koris
koris
Волгоград
21.12.2010 в 20:38:47
отделкин написал : Итерскол еще дешевле)
он существенно тяжелее Макиты
Витэк написал : Вы хотите сказать, что сей час вы несущие размещаете через 1.2м, а основные ( не несущие) через 40см. То есть на основных не несущих которые через 40 см. нет скоб(подвесов), они есть только на несущих, которые через 1.2м.
бр-р-р, не понял... я креплю профиля через 40 см, они - и несущие, и основные одновременно... Типа облицовки стен под плитку, только на потолке :)
всё в голове (с)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
21.12.2010 в 20:40:23
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Опять обращаюсь к Вашему опыту. Нчали шпатлёвку стен из ГКЛ на внутренние и наружние углы прикрепляют пластиковый перфорированый уголок. У кнуфа везде указан перфорированный металичесский уголок. Допускается ли пластиковый уголок?
Витэк
Витэк
Казань
21.12.2010 в 20:40:57
Спасибо понял, это самая распространённая система. Я последний раз пробовал так. Сначала выставил через 1.2м, а затем приблизительно через 40 см, так чтобы на швы листов попадало. Подвесами крепил как те, что через 1.2м, так и те что через 40см. Конструкция получилась довольно жёсткая.
koris
koris
Волгоград
21.12.2010 в 20:46:53
4eh написал : Да монтировать их в два раза быстрее чем обычный одноэтажный потолок
как так?
Umka написал : я тут один что ли "...из рабочих"....?
не-а :)
Umka написал : но ведь стыки с потолком ...там же и шпаклевка и карнизы наконец
а там стыки не шпаклюются - они развязаны со стенами...
Витэк написал : По этому хотелось бы от местного левши услышать, а можно ли?
что именно?
отделкин написал : ограничитель глубины дак есть биты под ГКЛ с ограничителем
пробовал эти биты: имхо, с аккумуляторным - не удобно...
отделкин написал : ведь у обычного шура тоже скорость приличная 1400 об
не знаю, у меня на аккумуляторном дольше происходит процесс вкручивания, на сетевом - влетает мгновенно. Вот только если промахнулся мимо профиля - выкручивать сетевым лучше :)
всё в голове (с)
4eh
4eh
Прага
21.12.2010 в 20:56:27
Витэк написал : То может и на работу возьмёте?
а шо вы делать умеете ?
koris
koris
Волгоград
21.12.2010 в 20:58:52
4eh написал : а шо вы делать умеете ?
усё :)
всё в голове (с)
Витэк
Витэк
Казань
21.12.2010 в 21:09:55
Как не смешно, все внутренние отделочные работы с точностью о 1мм. Конечно есть поправка, на нашу деревню, но всё же. Работем с FL 60 Maxi-Liner, хоть и деревня, но красиво жить всем хочется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.12.2010 в 21:12:34
ratnik.74 написал : Нчали шпатлёвку стен из ГКЛ на внутренние и наружние углы прикрепляют пластиковый перфорированый уголок. У кнуфа везде указан перфорированный металичесский уголок. Допускается ли пластиковый уголок?
Уголками армируются только НАРУЖНЫЕ углы! Пластиковый уголок допускается, но он придуман для криволинейных НАРУЖНЫХ углов
