koris написал : ПС - профиль стоечный к стене не крепят..... почему? при облицовке 50 профилем я ПС креплю к стене.
Это не правильно. К ограждающим конструкциям положено крепить направляющий профиль
23.12.2010 в 13:32:43
23.12.2010 в 13:35:49
chio написал : резать?? они же уже порезаны..
..резать в реальный размер между стойками каркасса
chio написал : все таки что предпочтительней использовать для шумки в перегородке, за стенкой будет ребенок спать
..повторюсь, у минераловатных плит любого производителя шумопоглащающие свойства практически одинаковые ..поэтому не заморачивайтесь над этим вопросом
23.12.2010 в 13:38:43
chio написал : с НП профилем 75х40 берут ПС 75х50? высота перегородки 270мм высота профиля 3 м вопрос:креплю профиль к стене а что бы не обрезать его загибаю и кусок 30мм получается на полу,потолке, можно так делать или стыковать потом сложнее со следующим?
Это все не правильно! Смотрите как надо делать
23.12.2010 в 13:49:20
Палецкий написал : Смотрите как надо делать
Спасибо вам очень помогла ссылка, все понятно, скажите на перегородку шириной 2.5 м сколько предпочтительней ПС воткнуть? через 60см? 40?
23.12.2010 в 14:03:33
chio написал : скажите на перегородку шириной 2.5 м сколько предпочтительней ПС воткнуть? через 60см? 40?
Втыкайте стойки через 40см ..так жесткость конструкции будет приемлимой
23.12.2010 в 14:22:47
Палецкий написал : Втыкайте стойки через 40см
Так и думал, и еще нюансик, при креплении профиля на стену,пол, основания не очень ровные перепад может достигать 10мм, стена куда будет крепится профиль из гипса наверно пазоргебневые блоки(удивился что такой материал использовали в хрущевках в междуквартирных стенах,) может есть какой секрет крепления к неровным основаниям? далее будет клеется кгл на стену которую перегородить,т.е неровности примыкания к стене профиля может скрыть приклееный лист,или сначала выровнять приклеиванием листов и далее перегородка? пол тоже имеет перепады до 10 мм но горизонт по уровню
23.12.2010 в 14:42:09
Палецкий написал : Это все не правильно! Смотрите как надо делать
Так а что изменится в конструкции если надрезав повернуть профиль ПН на пол или потолок?не отрезая а надрезав и загнув?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
23.12.2010 в 14:46:57
Umka написал : не отрезая а надрезав и загнув?
присоединяюсь к вопросу
23.12.2010 в 15:13:34
chio написал : может есть какой секрет крепления к неровным основаниям?
Сам по себе направляющий профиль достаточно гибкий. Если изгиб профиля приводит к выворачиванию его стенок, то стенки профиля надрезаются ножницами в одном-двух-трех местах ..этот принцип используется при изготовлении криволинейных конструкций из ГКЛ. Очень важно что бы надрезы находились друг напротив друга ..иначе профиль начнет выворачиваться в третьей плоскости, что крайне не желательно
23.12.2010 в 15:19:14
Umka написал : а что изменится в конструкции если надрезав повернуть профиль ПН на пол или потолок?не отрезая а надрезав и загнув?
Оно вроде бы как бы и ничего не изменится, но процесс этот очень не технологичен при строгом удерживании планируемой плоскости...на практике вылезет гемор с отклонениями от вертикалей и осей. Кроме того, отрезки профилей положено соединять перемычками-вставками ..опять же это усложняет и удорожает конструкцию
23.12.2010 в 15:27:45
Палецкий написал : .этот принцип используется при изготовлении криволинейных конструкций из ГКЛ
вы развеяли все мои сомнения теперь четко представляю что и как делать,спасибо
Палецкий написал : на практике вылезет гемор с отклонениями от вертикалей и осей
тоже думал что проще новый положить.. ровнее будет,
Палецкий написал : Кроме того, отрезки профилей положено соединять перемычками-вставками
у меня остануться куски но только что бы выкинуть.. на перемычки не пойдет
