koris
koris
Волгоград
23.12.2010 в 22:16:42
Палецкий написал : Это не правильно. К ограждающим конструкциям положено крепить направляющий профиль
возможно, мы не поняли друг друга: ПС к стене креплю "сапогами". То есть, всё по технологии облицовки ПП 60, только профиль - 50й.
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
23.12.2010 в 22:16:51
Палецкий написал : Во первых, профиль остается цельным. Во вторых, не надо закручивать саморезы рядом с разрезом
во-первых,разрезанный профиль не может быть целым.во-вторых,стена кривая обычно не одна и запоминать каждый раз где разрез - голова распухнет.проще вставить кусок стойки и просечником фиксануть.а ещё лучше не работать с кривыми стенами
алекс851
алекс851
23.12.2010 в 22:24:32
алекс851 написал : .а ещё лучше не работать с кривыми стенами
продолжу-отвлекли)))я использую два способа при кривых стенах:1.фиксирую точки касания со стеной.как минимум их две.пустоты продуваю пеной или через прокладушки.и креплю остальные места либо через застывшую пену либо через прокладки.2.при очень криволинейной стене выравниваю её полосойГКЛ на ширину профиля.и никаких разрезов в обоих случаях
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.12.2010 в 22:32:05
koris написал : возможно, мы не поняли друг друга: ПС к стене креплю "сапогами". То есть, всё по технологии облицовки ПП 60, только профиль - 50й.
Коллега, Вы про перегородку речь ведете или про облицовку? ..мы про перегородку :)
koris
koris
Волгоград
23.12.2010 в 22:34:05
Палецкий написал : .мы про перегородку
упс... а мы - про облицовку:o
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.12.2010 в 22:38:16
алекс851 написал : во-первых,разрезанный профиль не может быть целым
..в случае с ГКЛ конструкцией ещё как может! Скажу больше, боковушки профиля ПН на столько гибки, что на прочность конструкции не влияют
алекс851 написал : стена кривая обычно не одна и запоминать каждый раз где разрез - голова распухнет.
Нууу, это в теории может и распухнет, а на практике глаза все видят, а мозгх просто фиксирует информацию
алекс851 написал : проще вставить кусок стойки и просечником фиксануть.
..это не проще, а дополнительная операция, которая лишена всяческого смысла
алекс851 написал : и никаких разрезов в обоих случаях
Не понятно Ваше враждебное отношение к разрезам и , тем более, не понятны лишние телодвижения с пеной и полосами ГКЛ :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.12.2010 в 22:38:36
koris написал : упс... а мы - про облицовку
..бывает :)
алекс851
алекс851
23.12.2010 в 22:49:30
Палецкий написал : на практике глаза все видят, а мозгх просто фиксирует информацию
на практике это прокатывает при однослойной зашивке,при двойной ни фига уже не видно
Палецкий написал : Не понятно Ваше враждебное отношение к разрезам
оно не враждебное,а принципиальное-по-возможности оставлять целым то,что должно быть целым
chio
chio
24.12.2010 в 09:02:35
Палецкий написал : Хм ..не понял, что за перемычки такие ..давайте-ка подробнее ..
алекс851 написал : Цитата Сообщение от Палецкий Кроме того, отрезки профилей положено соединять перемычками-вставками
извиняйте, тогда не понял про какие перемычки идет речь
chio
chio
24.12.2010 в 09:07:00
отделкин написал : пытается еще в середину перемычку поставить как например 2chio скажу вам что не надо
Я еще не пытался, собираю информацию, но я бы не стал резать профиль на перемычки, куски бы остались да можно было бы что бы не выкидывать
отделкин написал : А вы вроде собирались стенку на ГВЛ монтировать или предумали?
Да передумал, сначала перегородка потом пол из гвл,а потом комнату по периметру обклеить кгл, так мне удобнее будет + прочитал шумка лучше
Umka
Umka
24.12.2010 в 10:43:24
а при изготовлении криволинейных перегородок ,кто чем профиля надрезает?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
