almeca
almeca
Пенза
26.12.2010 в 22:20:03
koris написал : плюс насадка самореза на биту
да нет, если крутишь лист, целиться особо не надо, в руке штук 10 саморезов.... Ну 2 сек.
dark97
dark97
Красноярск
27.12.2010 в 09:45:13
Закрыл я потолок СМЛ 10мм, добавлял доски по вашим советам (крепления к балкам получились не более 45см), профили делал каждые 40см. Так вот, 3 листа на потолок ушло, через некоторое время на всех появились трещины. У меня одно объяснение - монтировал листы, когда в помещении было чуть ли не -25 -30, потом положил утеплитель (пока 5 см минплиты) и в помещении температура поднялась до плюсовой, т.е. я думаю что в мороз профили были максимально сжаты, потом нагрелись растянулись и порвали листы, другого объяснения не нахожу. Мог бы лист около трубы лопнуть из-за нагрева трубы, но и 2-й и 3-й листы тоже треснули. При чем на фото не видно, но третий левый лист треснул с другой стороны, от куда фотографировал - по месту установки светильника (получается самое "тонкое" место). И те листы тоже в самых слабых местах треснули (труба, светильники). Подскажите, про расширение-удлинение профилей - правильная мысль? И как лучше поступить, менять листы на новые (как быть с уже сделанными дырками в профилях, мне кажется часто буду в них попадать, креплю часто, т.к. профили типа "фольга") или трещины сверху профилями просто скрепить (сверху можно подлезть, там у меня чердак без пола)? http://i043.radikal.ru/1012/e3/0d9a20227900.jpg http://s012.radikal.ru/i321/1012/fd/0abf7d9ff130.jpg http://i002.radikal.ru/1012/75/92bf9692e7b8.jpg
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.12.2010 в 10:13:34
Палецкий написал : еще раз напомню про ударный шуруповерт ...лучше сетевой
вот у нас такой есть крутит любые саморезы и глухари и еще гвоздезабиватель Сенко стреляет гвоздь на 90мм
dark97
dark97
Красноярск
27.12.2010 в 10:51:16
Ой, раз уж тут про шуруповерты зашла речь, посоветуйте хороший шуруповерт (сетевой, видимо) не только для закручивания ГКЛ, но и для закручивания 100мм саморезов в дерево. Надоело китайские шуруповерты выкидывать ...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
27.12.2010 в 11:05:25
Смонтировал потолок, но так получилось, что надо перенести вывод провода для светильника ( супруга пожелала чуть в другом месте :( ). Для этого надо один лист снять и потом поставить на место. Можно ли шурупить в старые отверстия листа и профиля ( с учетом того, что я смогу поставить лист точно на исходное место) или крутить между старыми местами в целый лист и в профиль. Или менять лист? Как поступают уважаемые мастера в этом случае?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.12.2010 в 11:57:05
NikolaBY написал : крутить между старыми местами в целый лист и в профиль
я так делаю даже с жесткими профилями а с фольгой нужно точно новые саморезы крутить
NikolaBY
NikolaBY
Минск
27.12.2010 в 12:07:10
отделкин написал : ... новые саморезы крутить ...
Саморезы тоже заменить?
Грэй
Грэй
27.12.2010 в 14:15:56
dark97 написал : или трещины сверху профилями просто скрепить (сверху можно подлезть, там у меня чердак без пола)?
конечно, скрепить профилями. Получится, как будто потолок собран из малоформатных листов. Почему бы нет?)
Umka
Umka
27.12.2010 в 14:30:10
NikolaBY написал : что надо перенести вывод провода для светильника
а что так далеко собралась переносить?? В радиусе метра проволокой без проблем можно нащупать его и перетянуть...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
NikolaBY
NikolaBY
Минск
27.12.2010 в 15:34:51
2Umka Там 2 провода ВВГ 3х1.5 и потолок от плит перекрытия недалеко. Плюс я провод в комнату выпускал через кусок 12 мм фанеры, прикрученный изнутри, с тем, чтобы в этот кусок вкрутить крюк лампы, а не в ГК. Снять и поставить проблемы нет, я сделал на базе двух телескопических штанг подъемник, так что в одиночку могу лист установить и прижать с точностью до мм.
алекс851
алекс851
27.12.2010 в 16:32:17
2NikolaBY я бы не советовал вам люстру крепить к ГКЛ даже в фанеру.лучше черезГКЛ в плиту перекрытия,дабы не давать лишней нагрузки на ГКЛ
