Лучший гипсокартон - магнезитовая плита, правда дороже, но зато...
(МП) - листовой универсальный отделочный строительный материал. Его предназначение – быстрая облицовка внутренних стен, наружных фасадов, монтаж перегородок, обустройство полов, потолков и т.д. Идеальна для изготовления звукопоглощающих изделий, огне- и влагозащитных покрытий для использования во всех типах зданий и сооружений, начиная с жилых и общественных и заканчивая производственными помещениями. Плита представляет собой листовой материал различной, от 3 (трех) до 20 (двадцати) мм, толщины. Структура магнезитовой плиты представляет собой армированный с двух сторон стеклотканью лист из спрессованной посредством безводного метода смеси MgO (оксид магния) и MgCl2(хлорид магния) с добавлением органического (опилки) и минерального (перлит) наполнителя. Материал созданный по такой технологии является экологически чистым отделочным листовым строительным материалом. Уникальные свойства плиты позволяют её быть пригодной для декорирования обоями, плиткой, окрашивания, нанесения декоративной штукатурки.
Плита подобно сэндвичу представляет собой определенное чередование следующих слоев:
Первый - лицевой поверхностный слой (подвергаясь специальной шлифовке являет собой абсолютно ровную, гладкую естественную поверхность);
Стекловолоконная сетка (иногда, дополнительно, в комбинации с ним применяется нетканое стекловолокно) образует слой, который придает прочностные характеристик и стойкость плите;
Слой органического (опилки) и минеральног (перлит) наполнителя;
Второй слой армирующего стекловолокна;
Тыльная сторон - слой наполнителя который как правило, не шлифуется, и в следствии этого является более шераховатым.
МП декорируется различными самыми способами отделки. Это может быть оклейка бумагой, обоями, причем как с одной так и с двух сторон. Плита может быть окрашена, может быть покрыта пленкой ПВХ с самой разнообразной текстурой. Еще один вариант декорирования – покрытие алюминиевой фольгой, ламинирование, шпонирование.
Строительные конструкции из магнезитовых плит обладают наилучшими свойствами, основанными на свойствах базовых компонентов материала:
Легкость. Практически все аналогичные по функциональному назначению материалы тяжелее МАГНЕЗИТОВОЙ ПЛИТЫ. Таким образом применение данного материала значительно облегчает строительные конструкции.
Гибкость. Магнезитовая плита, имеющая армирующий стекловолокном слой (сеткой и «нетканой») изгибается радиусом примерно до 3 (трех) метров. Улучшить даже этот показатель можно предварительно смочив магнезитовую плиту.
Прочность. Имея в арсенале широкий спектр толщин, магнезитовая плита, как никакой другой материал позволяет решать задачи с самыми широкими запросами в отношении конструктивно-прочностных требований.
Экологичность. Магнезитовая плита, произведенная на основе экологически чистых компонентов, в результате не имеет в своем составе вредных веществ. Это позволяет ей быть не токсичной даже при сильнейшем нагреве.
Звукоизоляция. МП гарантирует акустическую изоляцию помещений, трубопроводов, шахт подъёмников и так далее. Rw= 44 дБ (10 мм МП, что эквивалентно 100 мм кирпичной кладки).
Огнеупорность. Магнезитовая плита может выдерживать нагревание до температуры в 1200 С при этом до двух часов удерживать открытый огонь.
Влагостойкость. Магнезитовая плита благодаря своей пористой структуре может неоднократно впитывать и отдавать влагу («дышать»). Все это происходит без изменения её конструктивных характеристик.
Универсальность. Спектр применения магнезитовой плиты настолько разнообразен (отделка потолков, стен, фасадов, полов, изготовление сэндич-панелей, обустройство перегородок, обшивка подвальных и чердачных помещений, дымоходов, каминов, печей, сантехнических помещений и т.д.), что позволяет данному материалу полностью вытеснить собою гипсокартон, ЦСП, ДВП, ДСП, ОСБ, фанеру и плоский шифер. Благодаря своей великолепной адгезии магнезитовая плита отменно краситься, шпаклюется, на неё клеятся обои, плитка и другие отделочные материалы.
Основными направлениями применения магнезитовой плиты являются:
каркасное строительство с применением магнезитовой плиты в качестве несъёмной утеплённой опалубки;
устройство стеновых ограждающих конструкций, позволяющее решить вопрос утепления, звукоизоляции и выготовки под финишную отделку;
устройство кровли, минимизурующее расходы на утепление, звукоизоляцию и готовой под защитно-декоративное покрытие;
устройство подвесных потолков;
возведение внутренних перегородок;
теплоизоляция перекрытий, стен, пола и кровли;
строительство и теплоизоляция холодильных камер, продуктовых хранилищ;
огнезащита отдельных конструкций и целых помещений.
По материалам сайта
