Арлент
Арлент
18.01.2011 в 22:50:24
koris написал : вот и поговорили про гипсокартон
Ага. разрулили не большое недоразумение:)
koris
koris
Волгоград
18.01.2011 в 22:56:46
Арлент написал : разрулили не большое недоразумение
и, что радует больше всего - тихо и мирно! :)
всё в голове (с)
4eh
4eh
Прага
19.01.2011 в 00:58:41
Хитрый написал : Хочу приклеить гвлв в ванной комнате на "Клей для гипсокартона ИВСИЛ ПЛАСТ / IVSIL PLAST" какие отзывы по нему или лучше все таки клей кнауф.
нашел.Можно лепить. На Рификс. 3.5
  • гладкие бетонные поверхности прогрунтовать грунтовкой Rikombi-Kontakt ...- применяется клей Rifix, можно использовать фасадный флексибильный клей типа- Weber Therm и подобные...
  • клей наносить на лист - блинами 10см в диаметре, толщина слоя 1-4см ... листы клеятся так, чтобы оставалась щель 1см от торца листа как к полу, так и к потолку - для вентилянции и отведения влаги из-за листа во время высыхания клея..После полного высыхания клея - щели заделываются шпаклевкой.. Вот и вся технология..
baly
baly
Брянск
19.01.2011 в 01:15:51
отделкин написал : а вы красить будете? без поклейки флизелина?или паутинки?
красить буду, а с поклейкой пока не определено (с потолком) конечно видимость вероятных трещин меньше... пока из своего опыта на небольших площадях (без поклейки) наблюдаю трещину на одном шве, появилась через год см10, через два стала 20см, но в этом месте был косяк с лентой, хотя рано или позднее может и все треснет, но и к тому времени перекрашивать пора будет
4eh
4eh
Прага
19.01.2011 в 01:26:59
baly написал : может и все треснет,
акрил вам в помощь :)
baly
baly
Брянск
19.01.2011 в 01:31:53
4eh написал : акрил вам в помощь
была мысль:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.01.2011 в 08:32:29
baly написал : наблюдаю трещину на одном шве,
ну если вы делаете не бумажной лентой а сеткой то это нормальное явление(уж очень много факторов и причин особенно при полном ремонте помещения что и не угадать и не уследить) я если нужно или просят сделать под краску использую бумажную ленту приклеенную на ПВА(так как шитрока до недавнего времени не было)
Хитрый
Хитрый
Владимир
19.01.2011 в 08:58:28
а что касается гидроизоляции, как-то дополнительно нужно обрабатывать листы гвлв, стены перед поклейкой гвлв и пол под плитку?
baly
baly
Брянск
19.01.2011 в 11:21:49
отделкин написал : использую бумажную ленту приклеенную на ПВА(так как шитрока до недавнего времени не было)
ПВА для удобства или надежности? пользуюсь только бумажной перфорированной (обычной эконом), тянущуюся бумагу видел только раз, закатываю в фуген (там где лопнула неудачно закатал пузырилась), а так по высыханию усадочная полоса аккуратно вместе с лентой
Хитрый
Хитрый
Владимир
19.01.2011 в 16:26:40
а что скажите про поклейку гвлв на монтажную пену + дюбель-гвозди? только вот как пену распределить чтоб нужное расстояние от стены получить
отделкин
отделкин
Петрозаводск
19.01.2011 в 20:01:11
baly написал : ПВА для удобства или надежности?
для удобства так как в в шпаклевке разведенной с мешка повышенное содержание воды и ленту дует в спец шпаклевках которые в ведрах состав маленько другой, а вы ленту мочите водой перед использованием? ну а так по теме то на дугахи радиусах примыкающих к другим радиусам лента вообще не подходит ,только акрил 2Хитрый
Хитрый написал : чтоб нужное расстояние от стены получить
закрутите саморезы ограничители в стену, пену наносите с пистолета на лист
