29.01.2011 в 22:44:50
master148 написал : Ну профиль понадобится однозначно.
А если плитка керамическая? Я, вот , всем советую плитку на балконы-лоджии
29.01.2011 в 22:56:24
Палецкий написал : Я, вот , всем советую плитку на балконы-лоджии
а ещё декоративка типа "короед" хорошо смотрится, да и "байрамикс" - тоже...
всё в голове (с)
29.01.2011 в 23:05:37
koris написал : а ещё декоративка типа "короед" хорошо смотрится, да и "байрамикс" - тоже...
..вот, вот!
31.01.2011 в 18:13:40
Всем здрасьте. (Может я где пропустил ответ на подобный вопрос - тогда бейте меня ногами, но дайте ссылку).
В общем нужно провести от стены перпендикуляр в 200 мм и завернуть 50-миллиметровый хвостик на 30 градусов на одном строении и на 60 на другом строении. В торец хвостика будет крепиться направляющая рольставни
Вся затея с картинками находится тут:
Насколько понимаю сложившуюся ситуацию: используем ПН 50х40 и ПС 50х50. При таком раскладе на полу и на потолке профилем ПН изображаем очертания строения. К стене пришиваем профиль ПС. В "хвостик" длиной 50 и шириной 50 ставим ПС 50х50 полкой в торец (в него пожалуй, деревянный брусок). А каким макаром гипсокартон прикручивать? И вообще, ИМХО, Конструктив сопливый какой-то... посоветуйте?
01.02.2011 в 02:14:36
Bear_250_05 написал : Конструктив сопливый какой-то... посоветуйте?
добавляете еще по одной 50-ковой стойке - как можно ближе к излому - показал на рисунке.бруски вставлять не обязательно, направляющая ролеты будет прекрасно держаться на жестянном профиле, а сам излом - даст вам жесткость конструкции. Для помешанных на особо жестких конструкциях есть еще вариант - но он потребует вдвое больше профилей а результат будет тот же..
01.02.2011 в 02:30:22
вот вариант, если хотите заморочится.два стоечных профиля скручиваются тексами гранями друг к другу.Потом направляюший профиль одевается на стойку короткой стороны, выставляется на нужный размер и крепится тексами..
01.02.2011 в 11:50:14
Уважаемые мастера! Простите великодушно! Нету сил листать 142 страницы, на третьей сдалась - ответьте, будьте так добры, грунтовать ли картон перед приклейкой на Перлфкс?
01.02.2011 в 17:11:06
здравствуйте
300 кв/м каркас подвесного потолка надо опустить на 17 сантиметров. что вы посоветуете,сапоги или подвесы в паре?
01.02.2011 в 18:36:57
Natalia N. написал : грунтовать ли картон перед приклейкой на Перлфкс?
не картон, а стену !
tiler&qartu написал : 300 кв/м каркас подвесного потолка надо опустить
на 17 сантиметров.
подвес всего 12 см если только по целому подвесу с каждой стороны а нельзя ли подвесить на якоря ведь 300м2 это какой то магазин или что то вроде того я бы на якоря делал
01.02.2011 в 19:28:19
отделкин
спасибо.попробуем :)
01.02.2011 в 19:43:13
отделкин написал : не картон, а стену !
и картон тоже не помешает! Одна из задач грунтовки - связать пыль, которая осталась на поверхности после того, как вы её тщательно очистили!:)
