4eh
4eh
Прага
07.02.2011 в 22:17:05
mostovic написал : можно ли делать стык листов ГВЛ на стойке дверного проема?
однозначно - НЕЛЬЗЯ..
mostovic написал : Кто какими саморезами пользуется при работе с ГВЛ?
там где вы покупали ГВЛ вам должны были продать и шурупы соответствующие.. Там специальный шуруп 30мм для первого слоя, резьба у него двухзаходовая, и с разной высотой витка резьбы на каждом заходе. Плюс головка у него имеет совершенно иную форму чем у гипсокартонных.. Обычными ТН шурупами 3.5х25 крутить ГВЛ - одно мучение..
mostovic написал : а стык второго слоя, так как идет с перехлестом, попадает как раз на стойку, только на другую.
согласно технологии стык второго слоя у таких стен вообще не делается на стойках профилей, а на поверхности первого слоя ГВЛ. Крутится второй слой шурупами 3.5х35 с крупным шагом резьбы ( по дереву ) - если второй слой ГКЛ. Если ГВЛ - то опять же ж таки Ригидуровыми шурупами по ГВЛ.. Не помню их названия.. нашел - RIGIDUR 3.9х30
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2011 в 22:44:15
4eh написал : не боитесь что ваше чудо отлитое из клея в ванной вокруг трубы начнет распадаться от влаги со временем? ведь не все и не всегда кладут плитку аш к потолку, иногда часть короба может оставаться открытой..
Не понимаю Ваших опасений! Керамзит и плиточный клей вокруг лежака канализации для облицовки этой же канализации - лучше варианта не придумаешь...аналогичной смесью уже десятки лет делают стяжки и все довольны :)
4eh
4eh
Прага
07.02.2011 в 22:53:21
Палецкий написал : Не понимаю Ваших опасений! Керамзит и плиточный клей вокруг лежака канализации для облицовки этой же канализации - лучше варианта не придумаешь...аналогичной смесью уже десятки лет делают стяжки и все довольны
не знаю..я не строитель, не каменщик и не штукатур, потому спорить с вами не буду..Делают,-значит делают..:) я думал вы на гипсокартонном клею делаете смесь для отливки. На перлфиксе типо.. :)
koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 07:47:37
алекс851 написал : первый слой через 500мм-достаточно.
у Кнауфа написано - можно через 700 мм
4eh написал : Крутится второй слой шурупами 3.5х35 с крупным шагом резьбы ( по дереву )
а зачем по дереву? он же в металлический профиль вкручивается?
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
08.02.2011 в 08:40:44
koris написал : а зачем по дереву? он же в металлический профиль вкручивается?
В случаее с ГВЛ можно скрутить листы между собой как наподобии элементов пола и применяются теже саморезы с двухходной резьбой
mostovic написал : хреново вкручиваются, отгибают его, заходят раз на пятый только и не факт, что притягиваются.
да есть такое при работе с ГВЛсаморез на выходе из листа проламывает его выдавливая кусок матерьяла и из за этого не плотно прижимается к профилю,думаю нужно использовать скоростную дрель или шуриу сетевой Я последний раз работал с ГЛВ на стенах в санатории и то давно но у нас он был не прямой а с кромками,кстати не понимаю опасения людей которые применяют ГВЛ что он лучше ГКЛ, у нас все, включая большие стройки используют ГКЛ и в том числе и я вот например такая штука здесь бы на форуме развели бы 5 страниц разговоров начиная от аллюминевых профилей и заканчивая отливкой из бетона с армировкой,я делал на обычном профиле и 2-ой гипс при облицовке плиткой(мозаикой )и приклейке раковин на силикон вода и даже влажность в конструкцию не попадет
mostovic
mostovic
Хабаровск
08.02.2011 в 16:29:45
2отделкин Дело в том, что у ГВЛ прочность гораздо выше, чем у ГКЛ, а тем более под плитку рекомендуют ГВЛ ставить. Да и как-то по инерции решил ставить ГВЛ, раньше тоже им были перегородки сделаны.
Valserg
Valserg
Владивосток
08.02.2011 в 17:04:38
Terraco Handycoat Есть такая корейская готовая шпатлевка в ведрах. Можно-ли ее использовать для заделки стыков в ГКЛ?
4eh
4eh
Прага
08.02.2011 в 17:55:34
mostovic написал : а тем более под плитку рекомендуют ГВЛ ставить
это рекоммендуют барыги, которым со складов его надо сплавить ...видели как ведет себя ГВЛ когда размокнет ? - Точно так же как обычный гипсокартон..Крошится как мокрый мел..и с прочностью поспорить можно.. да, стена из него прочнее, но сами листы намного хрупче ГКЛ,-чуть не так приподнял при монтаже, - лопает. начинающему с ними работать - не сахар..
4eh
4eh
Прага
08.02.2011 в 18:03:48
Valserg написал : Terraco Handycoat Есть такая корейская готовая шпатлевка в ведрах. Можно-ли ее использовать для заделки стыков в ГКЛ?
все без исключения корейские готовые шпатлевки в ведрах годятся для заделки швов в гипсокартонных конструкциях..
4eh
4eh
Прага
08.02.2011 в 18:06:20
вот именно, что шуруп второго слоя не вкручивается в железо.. Он вкручивается в первый слой ГВЛ .Потому и по дереву..
отделкин
отделкин
Петрозаводск
08.02.2011 в 20:14:58
4eh написал : .и с прочностью поспорить можно.
вот вот он прочный только двойной а если одинарный так же как ГКЛ с кулака пробивается в общем я с ним не работаю еслиж нужно что то влаго-водостойкое то тагда уж Аква панель
