koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 22:52:03
4eh написал : вот именно, что шуруп второго слоя не вкручивается в железо.. Он вкручивается в первый слой ГВЛ
то есть, здесь немного по другому, чем с ГКЛ...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2011 в 23:06:27
4eh написал : все без исключения корейские готовые шпатлевки в ведрах годятся для заделки швов в гипсокартонных конструкциях..
Смелое заявление :)
almeca
almeca
Пенза
08.02.2011 в 23:22:21
Палецкий написал : Смелое заявление
действительно.... Привет, друг! А с каких пор Террако корейской стала?:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2011 в 00:36:59
almeca написал : Привет, друг! А с каких пор Террако корейской стала?
Дарова! Я не знаю ...видать бодяжат по лицензии ..как Церезит в Украине и России
Valserg
Valserg
Владивосток
09.02.2011 в 02:58:47
almeca написал : действительно.... Привет, друг! А с каких пор Террако корейской стала?
А у нас на Дальнем Востоке я другой и не видел. :) Просто меня смущает отсутствие в описании на самом ведре какого-либо упоминания о ГКЛ. Все..нашел: http://www.terraco-vosko.ru/index.php?productID=1 Всем спасибо - подходит. Вопрос возник не спроста. Пару лет назад объединил санузел и ванную комнату. Более не нужный проем второй двери плиточник зашил с двух сторон ГВЛВ. Причем деревянный каркас оставил на месте, а листы ГВЛВ смонтировал заподлицо с плоскостью стены. Внутри ванной комнаты сейчас плитка - пока все нормально, а вот со стороны коридора в шпатлевке Террако появилась трещина, как раз по периметру зашитого проема между деревянным каркасом и ГКВЛ. Буду расшивать трещину, армировать сеткой.
Alexdesinger
Alexdesinger
09.02.2011 в 16:14:28
всем, здравствуйте, я хочу заказать отделку из гибсокартона, и у меня появилось несколько вопросов. Прошу прощения зарание, если эти вопросы обсуждались, начал читать ветку, но прочитать до конца не реал, если уже есть ответы, то киньте линк плз. Из того что я прочитал я понял, поправьте если не прав -
  1. Профиль на стены лучше крепить на "сапог", на потолок можно на какую то пластину с отверстиями.
  2. Крепления должны быть с обоих сторон и не распологаться в шахматном порядке.
  3. Каков бы ни был размер ГКЛ нужно чтоб все его края крепились к профилю.
И собсно вопросы -
  1. Чем лучше крепить профиль к стене из красного кирпича?
  2. какой профиль предпочтительнее на стены и какой на потолок?
  3. Каким образом лучше спрятать проводку, желательно чтоб была возможность ее дополнять, заменять.
  4. Что делать если нужно прикрепить что-то тяжелое к стене? Можно ли пустить доски скажем в 2см толщиной и 20 см шириной по периметру за ГКЛ, чтоб потом крепить не к одному листу, а еще и к доске?
  5. Я так понял что крепление под телевизор нужно крепить сразу к стене?
almeca
almeca
Пенза
09.02.2011 в 18:28:38
Alexdesinger написал : из гибсокартона
правильно пишется ГИБСОКАРДОНТ :)
Alexdesinger написал : И собсно вопросы -
  1. Вы же написали -на "сапоги"? Или вы имеете в виду какие дюбели? Ну я креплю на пресс-шайбы в пластиковый универсальный дюбель.
  2. Стена обычно ПС50, но возможно и на ПП60-27, ну а на потолок они и называются потолочными - ПП60-27, ПН28-27
  3. Вашим требованиям удоволетворяет только варинт - наружная, по роликам.:)
  4. Да, такой вариант возможен, если вы заранее знаете, где что собираетесь вешать.
  5. Ну, это какой телевизор.... Вообще ЖК не тяжелые, и если близко к стене, можно предусмотреть фанеру под ГКЛ.
Alexdesinger
Alexdesinger
09.02.2011 в 20:48:25
ок а не подскажите какая длинна оптимальна?
а второй вариант для экономии? Мне впринципе хотелось узнать наиболее надежный вариант)))
гг, не эт совсем не подходит))) т.е. вы хотите сказать что проводка замуровывается навсегда за ГКЛ? А может как-нть, например, от пола поднять ГКЛ на высоту примерно 3см, туда ее спрятать и закрыть плинтусом? Или так плохо?
один легкий в спальню, второй здоровый, тяжеленный в зал. Думаю все же лучше сделать целую конструкцию из бруса под крепление.
almeca
almeca
Пенза
09.02.2011 в 21:12:53
Alexdesinger написал : какая длинна оптимальна?
зависит от материала основания. Я обычно делаю дюбель 40мм, пресс-шайба 32мм
Alexdesinger написал : второй вариант для экономии?
да нет, для экономии площади помещения.
Alexdesinger написал : наиболее надежный вариант
надежность зависит не от марки профиля, а от правильности конструкции и качества исполнения
Alexdesinger написал : туда ее спрятать и закрыть
не знаю, не пробовал...:) А плинтус к чему будете крепить? Да и вообще проводка после финишной отделки - это не гут... Просто надо заранее предусмотреть все возможные варианты.
Alexdesinger написал : сделать целую конструкцию из бруса под крепление.
ну это смотрите сами - вам виднее!:)
koris
koris
Волгоград
09.02.2011 в 23:36:02
Alexdesinger написал : Чем лучше крепить профиль к стене из красного кирпича?
крепим обычными дюбель-гвоздями 6*40
Alexdesinger написал : какой профиль предпочтительнее на стены и какой на потолок?
ПП 60/27 и ПН 27/28, как Алмека написал
Alexdesinger написал : Что делать если нужно прикрепить что-то тяжелое к стене? Можно ли пустить доски скажем в 2см толщиной и 20 см шириной по периметру за ГКЛ, чтоб потом крепить не к одному листу, а еще и к доске?
не можно, а нужно, только лучше доску 30 мм толщиной - по толщине ПН...
всё в голове (с)
4eh
4eh
Прага
10.02.2011 в 01:39:02
koris написал : крепим обычными дюбель-гвоздями 6*40
мы 6х35 - всегда
это я к тому, что швы надо заделывать только и только шпаклевками от производителя ГИБСОКАРДОНТА .. Иначе результата ожидать не стоит.. Нашел какую то шпаклевку - а дай ка я ею швы заделаю.. А потом вопросы - чем заделать трещины в гипсокартоне.. :)
Valserg написал : Причем деревянный каркас оставил на месте, а листы ГВЛВ смонтировал заподлицо с плоскостью стены. Внутри ванной комнаты сейчас плитка - пока все нормально, а вот со стороны коридора в шпатлевке Террако появилась трещина, как раз по периметру зашитого проема между деревянным каркасом и ГКВЛ. Буду расшивать трещину, армировать сеткой.
никогда и ничем вы ту трещину уже не заделаете..Может только если всю стенку - от угла до угла перетянете клеем со штукатурной сеткой.. Тогда может быть..Нам строго-настрого запрещено делать такие стыки "заподлицо" с кирпичной или бетонной стеной..Такой шов невозможно зашпаклевать, чтобы он не треснул.. его можно закрыть профилем-как на картинке, или двумя аллюминиевыми уголками - смонтированными впритык друг к другу. Один - на гипсокартоне, другой - на бетоне или кирпичной стене..
