4eh написал : мы 6х35 - всегда
я тоже, только не дюбель гвоздь а обычный по дереву
4eh написал : никогда и ничем вы ту трещину уже не заделаете..
согласен есть вариант полностью с приклейкой ГКЛ на всю стену
10.02.2011 в 08:41:01
10.02.2011 в 10:37:22
да нет, для экономии площади помещения.
хмм, надо посмотреть на них, у меня там где перегородки можно сэкономить пространство, а от соседей предполагал шумоизоляцию какую-нть, думал сам выберу, но почитал соответствующую тему и... придется еще и с этим разбираться)))
не можно, а нужно, только лучше доску 30 мм толщиной - по толщине ПН...
я вот тут задумался а доску саму как лучше крепить? Неужели к профилю каким-нть уголком? Или лучше к стене?
не знаю, не пробовал... А плинтус к чему будете крепить? Да и вообще проводка после финишной отделки - это не гут... Просто надо заранее предусмотреть все возможные варианты.
мда, ну вобщем я так понял что никак, только внутрь. Нет, понятно, что проводка "до" и "во время", но не "после", очень сложно предусмотреть все варианты разводки. Сами посудите - свет дневной, ночной, выключатели, розетки, телевизионный кабель, интернет, телефон, это только навскидку. Затем возможно пристройка, нужно будет достать все провода, запитаться от них и в новые комнаты гнать. Вдруг понадобиться климат-контроль...ммм а потом, скажем провести кабель от камеры наружного наблюдения к компу...хм а сигнализация вдруг, а спутниковая антенна, они ж кинут кабель прям на пол и уйдут, как видите не возможно просчитать заранее. Жаль что не предусмотрен какой-нть классный вариант на этот случай. В офисе посмотрел как делают - все гонят по потолку, поскольку он разборный, потом в пластиковых коробах по всему периметру до юзеров, поскольку все время приходиться все менять - все снаружи в пластике.
правильно пишется ГИБСОКАРДОНТ
гг я даж повелся вначале XD
10.02.2011 в 19:36:57
Alexdesinger написал : я вот тут задумался а доску саму как лучше крепить? Неужели к профилю каким-нть уголком? Или лучше к стене?
крепиться к растру.Режете доску на 1см меньше чем расстояние между профилями конструкции.. с одной стороны можно крепить шурупом в торец доски , через жесть стойки, а с другой стороны или пилой дорожка делается в доске, или кромка стойки профиля срезается, чтоб не мешала..
10.02.2011 в 19:54:30
отделкин написал : согласен есть вариант полностью с приклейкой ГКЛ на всю стену
абсолютно верно..
10.02.2011 в 22:36:58
Alexdesinger написал : а доску саму как лучше крепить? Неужели к профилю каким-нть уголком?
я к ПП 60 креплю направляющий и в него - доску вставляю
всё в голове (с)
10.02.2011 в 23:00:02
4eh написал : только и только шпаклевками от производителя ГИБСОКАРДОНТА .. Иначе результата ожидать не стоит..
..я понял :) ..сам люблю прикольнутся :)
10.02.2011 в 23:02:47
Палецкий написал : .сам люблю прикольнутся
только как прикалываются те, кому с приколом отвечают? :)
всё в голове (с)
10.02.2011 в 23:14:58
koris написал : я к ПП 60 креплю направляющий и в него - доску вставляю
я тоже :) -когда стенка из ПП. 25-ку доску
10.02.2011 в 23:25:15
Alexdesinger написал : Жаль что не предусмотрен какой-нть классный вариант на этот случай.
ну отчего ж.... Мы, допустим, в квартире всегда ставим вводной щиток (с автоматами), от него бери и тащи куда хочешь. А запитываться от существующей проводки неприлично:) В крайнем случае -от распредкоробки, они должны быть в каждой комнате.
10.02.2011 в 23:26:15
Во ! Самый классный вариант, всегда так делаю!
10.02.2011 в 23:26:47
4eh написал : когда стенка из ПП. 25-ку доску
.лучше фанеру ..100% надежный результат
