отделкин написал :
да и ОСП они тоже не крутят а стреляют ершным гвоздем в прошлом году с покупкой такого инструмента строительство кровли в частности пришивка ОСП на крышу теперь минутное дело по сравнению с прикручиванием саморезами
Пропишите, пожалуйста, Вашу технологию подшивки потолка из ГКЛ+OSB по деревянным направляющим.
Очень интересует эта технология для подшивки с утеплением горизонтального чердачного перекрытия (потолка) 2-го этажа кирп. дома по деревянным балкам 150х150 мм с шагом 85 -87 см. И мансардного подкровельного перекрытия из балок 100х150мм. с шагом 95 см. У меня утеплитель минвата ЛайтБаттс Роквул 600х1000 мм. Т.е. придется резать плиты в размер.
Между балками в чистоте 70 -72 см. Пролет балок 4.70 м (горизонтальные потолочные). 5.5 метров подкровельные на мансарде( крыша двускатная Г-образная уклоны 55 градусов и 38 градусов).
Вопросы.
Толщина плит OSB -
Толщина и марка фанеры (при замене ОSB) -
Толщина и марка ГКЛ -
Необходимость проклейки между ГКЛ и плитой -
Чем клеить? - -
Макс. допустимое расстояние между балками
для этой технологии без направляющих -
Нужны ли направляющие в моем случае -
Шаг между дер. лагами-направляющими и их сечение 50х100 мм?
если они нужны -
Нужны ли поперечные связи между направляющими в местах стыков
плит -
На что все крепить, если нет спец.инструмента
(саморезы - длина,
ершеные гвозди ?шляпки?, длина -
Где лучше прокладывать пароизоляцию -
Буду благодарен за ответ:)
