alandex
alandex
26.02.2011 в 16:16:13
4eh написал : если деревянный каркас сделан на совесть, и так же обшит OSB плитами , то гипсуха нормально цепляется прямо на это дело,- и никуда ее не ведет, и ничего не лопает.. Посмотрите американские фильмы с их фанерными домиками.. они только так и делают.. притом что листы гипсокартона к ОSB не прикручивают, а пристреливают пневмо степлером на скобы....
Тоже прошу прояснить технологию :) А то застрял на этой стадии.
На межэтажном перекрытии несколько балок сильно криво положены до + 3 см. от горизонтали и прогиб в центре на нескольких тоже до + 2 см. есть. Остальные выравниваются подрезкой и прокладками +-1 см.
4eh
4eh
Прага
26.02.2011 в 19:25:53
alandex написал : оже прошу прояснить технологию А то застрял на этой стадии.
у сборных домиков щиты стен идут уже с пристрелянными листами гипсокартона - только зашпаклевать остается и потолки сделать у готового собранного котеджа..
alandex
alandex
26.02.2011 в 19:48:36
Спасибо. Понял.
4eh
4eh
Прага
26.02.2011 в 19:56:14
а вы хотите перестенки внутри делать на деревянный каркас, как я понимаю ? Можете купить только направляющие UW 50 , - прикрутить к полу и к потолку, а стойки в них вложить деревянные бруски 50х50 . Стойки сделать на 1см короче - чтоб их не изгибало провисающим потолком , стойки не крепите ни к потолку ни к полу, просто вставте в направляющие как у ГК стены.. с шагом, кратным длине ОСП плиты, - около 60см..потом с каждой стороны по слою ОСП со швами на стойках и перевязкой, вату внутрь,и поверх этого ГКЛ .. Швы ГК не обязательно уже делать на стойках стены, просто Крутите его к ОСП как вам удобно.. на деревянный каркас пацаны в Ирландии делают часто..даже без первого слоя из ОСП.. Но тогда целую стену зашитую ГКЛ перетягивают штукатурной сеткой с клеем..
4eh
4eh
Прага
26.02.2011 в 20:43:23
alandex написал : Очень интересует эта технология для подшивки с утеплением горизонтального чердачного перекрытия 2-го этажа кирп. дома по деревянным балкам 150х150 мм с шагом 85 -87 см. И мансардного подкровельного перекрытия из балок 100х150мм. с шагом 95 см.
если порыться в нэте, то думаю можно найти инфу.. я нашел пару страниц с картинками, но там описание по-чешски и без деталей исполнения - просто состав слоя подкрова.. Вам надо почитать про дифузионно открытые и дифузионно закрытые систему теплоизоляции крова, чтобы правильно выбрать необходимую схему.. с междуэтажным перекрытием я думаю проще намного. По аналогии с гипсокартоном..
alandex написал : Толщина плит OSB -
alandex написал :
  • 12 мм
[QUOTE=alandex]Необходимость проклейки между ГКЛ и плитой - Чем клеить? - -
  • нет необходимости
alandex написал : Макс. допустимое расстояние между балками для этой технологии без направляющих -
по идее надо бы не больше 60см, но при первом слое из ОСП ваши 85 вполне нормально.. иначе бы вам пришлось делать еще один слой из бруса - поперек балок с шагом 60см.. Это , имхо лишнее..
4eh
4eh
Прага
26.02.2011 в 20:51:00
alandex написал : Нужны ли поперечные связи между направляющими в местах стыков плит -
не нужны.Применяйте ОСП плиты с замками на кромке..
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.02.2011 в 20:55:28
4eh написал : Применяйте ОСП плиты с замками на кромке..
у нас такие редкость я думаю и с простыми нормально будет
4eh
4eh
Прага
26.02.2011 в 20:56:23
alandex написал : На что все крепить, если нет спец.инструмента (саморезы - длина, ершеные гвозди ?шляпки?, длина -
никаких гвоздей.. если напрямую ОСП к балкам, то шурупы 35-40 мм с шагом 20-25 см.. если решите подкладывать направляющие бруски, то их надо крепить к каждой балке двумя шурупами, длинной ( высота направл+50мм ) потому как только на этом и будет потом держаться весь потолок..
4eh
4eh
Прага
26.02.2011 в 20:59:46
alandex написал : Где лучше прокладывать пароизоляцию - Буду благодарен за ответ
надо читать про дифузионно открытые и дифузионно закрытые системы утепления, и потом решать, надо она там или нет.. если да,- то можно армированный полиэтилен проложить между ОСП и ГКЛ..
4eh
4eh
Прага
26.02.2011 в 21:00:56
отделкин написал : я думаю и с простыми нормально будет
я тоже так думаю
alandex
alandex
26.02.2011 в 21:04:42
24eh 2отделкин Спасибо за инфо!
