VRG написал :
- Необходимо ли, при бескаркасном способе монтажа листов ГВЛ, под последующую плитку, клеить их на стену в два слоя, для увеличения жесткости основания. (Именно для варианта с ГВЛ!)
в два слоя наклеить нельзя..
09.03.2011 в 20:07:06
VRG написал :
09.03.2011 в 20:08:51
VRG написал : Потолок 3 метра, лист недотягивает немного.
есть гипсокартон 3х1,2м.попробуйте поискать,может повезёт
09.03.2011 в 20:58:30
Всем добрый вечер! Благодаря "Городу мастеров" сделал ремонт в ванной (ГКЛ, кафель, натяжной). Всем мастерам большое спасибо!
Приступил к ремонту кухни, а вернее потолка. Установил каркас (2х уров.-й), прикрепил ГКЛВ, замазал швы унифлотом, установил перфоуголки степлером. А как дальше?
09.03.2011 в 21:14:59
Ильдар написал : А как дальше?
А дальше грунтуем ГКЛВ, два-три слоя (как получится) финишной шпаклевки, грунтование валиком и можно красить
09.03.2011 в 21:19:04
отделкин написал : у меня буы на это ушло примерно 1 час работы
ну вот и я про тот же способ....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
09.03.2011 в 21:31:02
А замазать уголки унифлотом?
Применить кнауф "НР Финиш" можно как финишную или лучше ветонит КR? И еще, купил стеклохолст(25гр/...) для уверенности (от трещин), в какой момент его клеить и нужно ли после него шпаклевать?
09.03.2011 в 21:45:37
Ильдар написал : А замазать уголки унифлотом?
Так Вы их уже пристреляли скобами ..теперь хоть чем их замазывай - особой разницы не будет
Ильдар написал : Применить кнауф "НР Финиш" можно как финишную или лучше ветонит КR?
Я Кнауфом работаю, а кто-то Ветонитом ...
Ильдар написал : И еще, купил стеклохолст(25гр/...) для уверенности (от трещин)
...лишняя операция, лишний материалл
09.03.2011 в 21:54:31
Я швы заделал без серпянки(паутинки и т.п.), поэтому боюсь трещин, тем более частный дом.
09.03.2011 в 21:57:53
Ильдар написал : Я швы заделал без серпянки
Согласитесь, было бы странным наблюдать серпянку по Унифлоту :)
Ильдар написал : боюсь трещин, тем более частный дом.
Если швы начнут трещать в следствии нарушения технологии монтажа, то никакой стеклохолст от трещин не спасет
09.03.2011 в 22:05:20
Палецкий написал : то никакой стеклохолст от трещин не спасет
ошибаетесь, мудрейший....:)
09.03.2011 в 22:21:46
almeca написал : ошибаетесь, мудрейший....
То может вообще без каркасса вешать ..на веревочках! Там ведь потом будет всемогущий стеклохолст! :)
