26.03.2011 в 22:31:00
mirr85 написал : Уже сделал перегородку с дверным проемом до того, как увидел ваш пост. Сделал вот так:
можно ли будет в такой проем поставить дверь, или надо переделывать и вставлять внутрь стоечного профиля деревянный брус? и чем крепить дверную коробку в моем случае? спасибо.
Umka написал : как то не ясно углы изломов как будут листы шиться...
вот так соединил два профиля дверного проема
27.03.2011 в 07:25:44
/Олег/ написал : пробную полоску на клей Пуфас для флиз.,на следующий день спокойно ,без усилий оторвал этот кусок .Для себя сделал вывод ,клей -г-но
Аналогичные впечатления.
27.03.2011 в 11:28:15
mirr85 написал : вот так соединил два профиля дверного проема
На картинке указан угол 30*. Порвало воображение, т.к. он явно более 90 ...
27.03.2011 в 12:06:09
Надеялся на додумывание. Явно два смежных угла: 150* и 30*.
27.03.2011 в 13:31:14
Covboy написал : Надеялся на додумывание. Явно два смежных угла: 150* и 30*.
приблизительно так и получилось
27.03.2011 в 13:47:47
almeca, я как-то выкладывал фото, там разговор ещё был про пилястры... вот что вышло в итоге:
всё в голове (с)
27.03.2011 в 14:54:29
симпатично!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
29.03.2011 в 15:58:56
Добрый день. На этапе установки ГК потолка, прораб с какого-то перепугу сразу пробуравил отверстия под светильники на 70мм. Теперь когда дело дошло до установки реальных светильников оказалось, что некоторые из светильников меньше чем эти отверстия. Есть ли какие-то методики того, как можно заузить отверстия на 1-2 см, так чтобы это было достаточно надежно?
29.03.2011 в 18:26:56
думаю что заделать то не вопрос но прям на этом месте заузить это кропотливо будет....
29.03.2011 в 19:05:45
Krizai написал : Теперь когда дело дошло до установки реальных светильников оказалось, что некоторые из светильников меньше чем эти отверстия
да засада,мы обычно просто кишки закидываем ,и с приобретением светильников фрезеруем потом протягиваем или ловим хвосты кабелей а вам советую лучше купить светильники на 70мм но например другой формы или стекло вниз и тд будет проще чем заделать и потом еще установить светильник
29.03.2011 в 19:05:53
вот сегодня подняли картон....на нем написано knauff все дела с размерами 2500х1200х12.5......я померял его а он не 1200 а 1195.....вот вам...:)
