Ильдар
Ильдар
Набережные Челны
29.03.2011 в 21:13:28
Umka написал : да собсно....пока не отвалится но вообще за 2 раза все покрывает....
покрыла все, но возможно где стеклохолст не доконца пропитан ПВА.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.03.2011 в 21:43:25
Krizai написал : Есть ли какие-то методики того, как можно заузить отверстия на 1-2 см, так чтобы это было достаточно надежно?
Отверстие грунтуйте, а потом можно пойти двумя путями : -вклейка Перлфиксом, стартовой шпаклевкой кольца из ГКЛ ..нужная коронка на 70 у вас уже есть :) -натягивать стартовой шпаклевкой слой по кругу на торец отверстия ..за один проход заузите на сантиметр без проблемм. Потом шлифовать и слой финишной шпаклевки
shoorf
shoorf
Минусинск
30.03.2011 в 00:04:38
Здравствуйте! Есть маленький вопрос по теме (160 страниц не могу осилить) Какой минимальной толщины есть мет. профиль для ГКЛ, ну чтобы "украсть" у стены минимальное расстояние. Как я понял в основном применяется 6 см., может есть тоньше. Спасибо.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.03.2011 в 00:13:25
shoorf написал : может есть тоньше.
конечно есть эконом называется всего 17мм толщиной
4eh
4eh
Прага
30.03.2011 в 01:07:18
отделкин написал : конечно есть эконом называется всего 17мм толщиной
впервые вижу и слышу.. и ПН под него имеется в наличии ?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.03.2011 в 01:20:45
4eh написал : и ПН под него имеется в наличии ?
конечно 17*23, подвесы тоже есть так как он 50мм шириной и еще он жесткий довольно даже жестче чем потолочный
Mihail1975
Mihail1975
30.03.2011 в 01:44:02
4eh написал : впервые вижу и слышу.. и ПН под него имеется в наличии ?
да да да.есть такой.
Covboy
Covboy
Брянск
30.03.2011 в 02:18:53
отделкин написал : подвесы тоже есть так как он 50мм шириной
Да и крабы под него особые: из двух половинок.
shoorf
shoorf
Минусинск
30.03.2011 в 12:41:45
Спасибо за информацию! Не могу в интернете найти такие, какое у них обозначение? Типа ПС 17х50 и ПН 17х23?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.03.2011 в 19:49:40
shoorf написал : Типа ПС 17х50 и ПН 17х23?
да
4eh
4eh
Прага
30.03.2011 в 21:25:49
отделкин написал : Типа ПС 17х50
еще и 50 к тому же.. по международной классификации конечно же никто не скажет как он называется ?!..
