отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.04.2011 в 22:36:17
Covboy написал : Я на внешнее ребро обычно ставлю ПП.
аналогично, во первых это удобнее(разница в цене 20р) да и лучше его ставить по уровню и крепить а вот ПН не очень он более гибкий
Палецкий написал : в угловом соединении профиль ПН не уступает в жесткости профилю ПП.
да но работать удобнее со стойкой
Umka
Umka
13.04.2011 в 22:40:15
да хватит вам про профиля....давайте про фасоль!!! я вобще не заморачиваюсь ПН ПП....сказал мне нужно ПП и все...скручиваю...обшиваю...плачу то не я
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2011 в 22:42:59
Umka написал : давайте про фасоль!!!
Про саморезы что ли? :)
Umka
Umka
13.04.2011 в 22:44:15
можно... много тупых попадается....прям аж визжит
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.04.2011 в 22:47:30
4eh написал : проще попадать шурупом в 6см чем в 3..
сначала в 6 а потом то все равно в 3 нужно попасть мне например чемудобна стойка я делаю короб так 1 нижний ПН бурим-крутим по угольнику (или нет)2 ПН на стену бурим -крутим 3 отрезок ПН на потолок забуриваем в начале у стены,затем вставляем стойку по размеру и уже с ней ловим уровень например подцепил магнитный подвел как надо ПН Бсделал риску прибурил ,зафиксировал стойку снизу подвесил уровень ,зафиксировал сверху ,далее обшивка
koris
koris
Волгоград
13.04.2011 в 22:47:48
Umka написал : много тупых попадается....прям аж визжит
сетевой шурик Вам в помощь :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
13.04.2011 в 22:50:13
отделкин написал : затем вставляем стойку по размеру и уже с ней ловим уровень
делал так как-то - не понравилось, особенно, когда Капро на магнитах упал несколько раз при этих манипуляциях... Сейчас делаю с лазерным отвесом разметку...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2011 в 22:51:43
Umka написал : прям аж визжит
Так, смазывать надо! ..сало рулит :)
koris
koris
Волгоград
13.04.2011 в 22:54:14
Палецкий написал : смазывать надо!
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2011 в 22:54:50
koris написал : Сейчас делаю с лазерным отвесом разметку...
Эт правильно! Еще можно стойку не ставить до обшивки. Берем кусок ГКЛ с заводским краем и крепим по полу, стене, потолку. Потом саморезим стойку по факту по краю листа и всё чики-пики
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.04.2011 в 22:58:35
koris написал : когда Капро на магнитах упал несколько раз при этих манипуляциях... Сейчас делаю с лазерным отвесом разметку...
как упал ?со стойкой вместе? с отвесом долго пока выставишь, да в точку попадешь ,тем более что это короб уровень приставил линию по ПН чирканул и все
