Палецкий написал : Эт правильно! Еще можно стойку не ставить до обшивки. Берем кусок ГКЛ с заводским краем и крепим по полу, стене, потолку. Потом саморезим стойку по факту по краю листа и всё чики-пики
скажу по секрету я точно так же делаю....:)
13.04.2011 в 23:00:56
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.04.2011 в 23:02:26
Палецкий написал : Берем кусок ГКЛ с заводским краем и крепим по полу, стене, потолку. Потом саморезим стойку по факту по краю листа и всё чики-пики
можно и наоборот крепим кусок ГКЛ не важно есть или нет заводской край и неважно кривая стена к которой короб примыкает или нет саморезим с 4-х сторон а лишнее срезаем по стойке и все
Палецкий написал : чики-пики
13.04.2011 в 23:05:28
отделкин написал : как упал ?со стойкой вместе?
не, со стойки... наверное, магнит был слабоват... несколько раз падал - в конце концров похоронил в ГКЛ-конструкции на объекте...
отделкин написал : с отвесом долго пока выставишь,
не знаю, с нивелиром это быстро получается... он у меня с отвесом...
всё в голове (с)
13.04.2011 в 23:09:56
Umka написал : скажу по секрету я точно так же делаю...
Только пусть это будет наш маленький секрет!
13.04.2011 в 23:12:38
отделкин написал : можно и наоборот крепим кусок ГКЛ не важно есть или нет заводской край и неважно кривая стена к которой короб примыкает или нет саморезим с 4-х сторон а лишнее срезаем по стойке и все
В этом методе слишком высок риск ошибки ..стойка выгнется дугой чуток, лист по ней обрежется ..и во всей красе имеем серпообразный угол. Там надо ровный, заводской или четко отрезанный край, иначе кирдык :(
13.04.2011 в 23:16:10
koris написал : наверное, магнит был слабоват.
наверно и не Капро был вообще у меня на 2-х метровом 4 магнита так его надо с усилием от стойки отрывать и через ГКЛ-12ММ он магнитит
koris написал : не знаю, с нивелиром это быстро получается... он у меня с отвесом...
да у меня такойже ,так что я все знаю как вы точку наводите с треноги?
13.04.2011 в 23:19:42
отделкин написал : как вы точку наводите с треноги?
он на полу у меня стоит... а вообще - не совсем понял вопроса...
отделкин написал : надо с усилием от стойки отрывать и через ГКЛ-12ММ он магнитит
с небольшим усилием отрывался, через ГКЛ не магнитил... Сейчас буду покупать тоже Капро, наверное. только Shark
всё в голове (с)
13.04.2011 в 23:21:50
отделкин написал : так что я все знаю как вы точку наводите с треноги?
зачем с треноги ? до профилей сделал на полу разметку, ставишь крестик, уровень на него и точка на потолке.
13.04.2011 в 23:23:40
Палецкий написал : слишком высок риск ошибки
вы о чем ?мы реЖем по стойке которая уже прикручена к 1 стороне ГКЛ и она не согнется и не сдвинется
Палецкий написал : Там надо ровный, заводской или четко отрезанный край, иначе кирдык
да ладно режем по стойке обламываем и шлифануть рубанком пару раз здесь навернон 80% так делает ,зачем мерять и резать когда принес прикрутил отрезал и причем без высокого риска ошибки
13.04.2011 в 23:30:26
Covboy написал : ставишь крестик, уровень на него
у уровня окно с отвесом внизу как вы точно видите что поставили точкой на линию на полу с треноги то точно видно 2 точки одна на полу другая на потолке а с пола он и линии рисует зачем точка нужна можно поставить его включить и он спроецирует вам 2 линии одну на полу другую на потолке, но в условиях туалета(а такие короба часто возникают там)он не удобен так как помещение мало и сбить его очень легко
13.04.2011 в 23:41:24
отделкин написал : вы о чем ?мы реЖем по стойке которая уже прикручена к 1 стороне ГКЛ и она не согнется и не сдвинется
Вы стойку в какой момент времени к листу прикручиваете? Вот у меня все понятно описано, а у Вас надо догадываться и додумывать :(
