отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.04.2011 в 23:46:10
вы же сами копируете мои цитаты и что до конца их не читаете
Палецкий написал : Сообщение от отделкин
можно и наоборот крепим кусок ГКЛ не важно есть или нет заводской край и неважно кривая стена к которой короб примыкает или нет саморезим с 4-х сторон а лишнее срезаем по стойке и все В этом методе слишком высок риск ошибки
Палецкий написал : а у Вас надо догадываться и додумывать
но ведь это не к вам относится а к не специалистам:)
Covboy
Covboy
Брянск
13.04.2011 в 23:54:42
отделкин написал : у уровня окно с отвесом внизу как вы точно видите что поставили точкой на линию
мне хватает
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2011 в 23:55:19
отделкин написал : вы же сами копируете мои цитаты и что до конца их не читаете
Ну, вычитал опять каждое слово. По факту имеем каркасс с болтающейся гибкой стойкой, шьем ГКЛ, стойка сползла на сантиметр влево-вправо , обрезали по ней ГКЛ ..получился кирдык!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2011 в 23:55:57
Covboy написал : мне хватает
Вах! Круто!
Umka
Umka
14.04.2011 в 00:06:59
отделкин написал : Нажмите на изображение для увеличения Название: 4.jpg‎ Просмотров: 0 Размер: 283.2 Кб ID: 199081
ох уж эти инсталяции...блин проткнул одну...щас не знаю как она там жива ли? и на долго ли хватит того что я там залепил впопыхах..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.04.2011 в 00:12:24
Палецкий написал : По факту имеем каркасс с болтающейся гибкой стойкой
блин ну как вам обьяснить не пойму вы как первый раз вот вам фото на коробе стоит стойка на фото только это 50мм перегородочная но вы представте точно также только с потолочной стойкой ,выше есть фотки там тоже на углу стоит стойка и если мы одну сторону зашиваем ВКЛЮЧАЯ ЭТУ СТОЙКУ ТОЖЕ (она в уровне стоит и закреплена снизу и сверху в ПН)
Палецкий написал : имеем каркасс с болтающейся гибкой стойкой,
то как вы можете писать это или вы не о том узле пишите
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.04.2011 в 00:18:38
отделкин написал : она в уровне стоит и закреплена снизу и сверху в ПН
Она то в уровне и как-бы проблемм нет, но когда лист шьешь, она легко посередине могет увильнуть, ибо не закреплена перемычками! Поэтому в такой технологии сначала лист в вертикаль с готовой гранью, а только потом стойка :)
Covboy
Covboy
Брянск
14.04.2011 в 00:27:55
Пробовали гнуть 60-ый профиль вдоль широкой стороны ? На форуме нет таких, кто ПП 60х27 как по линейке отрезал гипс ? не боялись, что серпом выйдет ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.04.2011 в 00:31:27
Covboy написал : пробовали гнуть 60-ый профиль вдоль широкой стороны ?
Мизинцем легко гнется, а если саморез под углом пошел, то уводит профиль легко
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.04.2011 в 00:32:39
Covboy написал : Может на форуме есть такие, кто ПП 60х27 как по линейке отрезал гипс ?
Все резали
Covboy написал : не боялись, что серпом выйдет ?
Серпом , блин, прикручивается, а не режется! :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.04.2011 в 00:39:00
Палецкий написал : она легко посередине могет увильнуть
ну вы вообще как в первый раз а ее что рукой поддержать не судьба ,да и в вашем варианте тоже может вильнуть и за грань ровного листа выйти и все тогда кирдык короб накрылся медным тазом, а особенно интерестно вырезать низ 21см а верх 23см (это если стена кривая) при этом нужно еще иметь обязательно ровную заводскую сторону Короче мне надоело вести с вами бесконечный спор в приоритетах технологий вы советуйте свое а я свое а люди сами решат какое решение им нравится больше
