4eh
4eh
Прага
14.04.2011 в 18:25:51
Iwast написал :
  1. Каким образом состыковать стенку из ГВЛ и основную стену, заштукатуренную ротбандом? Просто в стык или с лентой, чтобы потом трещин не было.
ни в коем случае.. ни с лентой ни без ленты.. трескать будет всю жизнь..
Iwast
Iwast
Томск
14.04.2011 в 19:06:54
4eh Боюсь предложенный Вами на рисунке вариант не реализуем без вмешательства в конструкцию стены между ванной и туалетом - придется ее сносить оставляя небольшие участки для приклеивания ГВЛ с последующим возведением каркасной перегородки - чего очень не хочется делать :(
4eh
4eh
Прага
14.04.2011 в 20:25:48
сфотайте то что у вас там есть, мож че придумаем.. но ни в коем случае не зашпаклевывайте такой шов.. на нем можно сделать границу раздела из двух алюм. уголков..будет узенькая аккуратная щель 1мм, которая потом заделывается акрилом..
4eh
4eh
Прага
14.04.2011 в 20:48:15
отделкин написал : а шьете в 2 слоя? и ведь у вас насколько я знаю работа в общественных помещениях поэтому наверное и так ,а вообще рама держит сама и вес и нагрузку на отрыв а профиля обходят раму и маскируют ее ,короче как обычная стенка
восновном в два слоя.. я не искал, но помоему по технологии стена под плитку ТОЛЬКО в два слоя делается.. Вы к самой раме прикручиваете листы , или только к профилям каркаса ? почему смешно, спрашиваете ? -если б я такой карказ вокруг него сделал, меня б начальство убило..Мы две как минимум 50-ки усиленные ставим по сторонам и прикручиваем к раме.. а то и 75 или 100 UA ( усиленные профили )
Umka
Umka
14.04.2011 в 20:56:56
4eh написал : на 10мм ПН не прогнется, а все что меньше - ровняет шпаклевка.
ага...меня маляты за яйки берут если у меня короб не ровности имеет в 5 мм на высоту короба.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.04.2011 в 20:58:32
4eh написал : Мы две как минимум 50-ки усиленные ставим по сторонам и прикручиваем к раме.. а то и 75 или 100 UA ( усиленные профили )
а зачем такое усиление нужно не задавались вопросом?
4eh написал : Вы к самой раме прикручиваете листы , или только к профилям каркаса ?
да прикручиваем
4eh написал : стена под плитку ТОЛЬКО в два слоя делается..
да по инструкции это так но например про профиля там ничего не сказано ,можно конечно купить и аллюминеевый каркас и поставить его ,но вот только есть ли смысл закапывать деньги,я понимаю у вас там проект и все строго и мастер не будет(да у него просто нет)использовать другой профиль а у нас в кинотеатрах и дискотеках стоят такие горшки я я думаю что сделаны они не по усиленной технологии это точно
Umka
Umka
14.04.2011 в 21:08:52
4eh написал : зачем жеш вы к сливному бачку листы крутите - там стойки есть.. метки на полу надо делать
Да делаю метки но надо было и под бачком закрутить я туда тоже перемычку вставил,но промахнулся и прямо в низ бачка ввернул 2 самореза...переживаю теперь про заплатку что я там сочинил...сколько она там простоит....а обшиваю кстати так же как на фото инсталяции...и все стоят с добрым утром....так что ничего смертельного,правда я еще по 5-6 саморезов еще в раму вкручиваю и двойная обшивка.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.04.2011 в 22:09:18
Umka написал : надо было и под бачком закрутить я туда тоже перемычку вставил,
а где там можно поставить то? ,и самое главное зачем? ,ведь вы должны понимать что ГКЛ это всего лишь фальш стенаона нужна чтоб замаскировать раму и от того что вы туда накрутите профилей крепче ничего не станет ,унитаз опирается на перемычки рамы а от опрокидывания его держат лапы внизу(в пол)и вверху тяжи резьбовые
koris
koris
Волгоград
14.04.2011 в 22:44:31
Iwast написал : Как часто делать поперечины между стойками из ПП?
делаем только на стыках листов
4eh написал : ни в коем случае.. ни с лентой ни без ленты.. трескать будет всю жизнь..
м-м-м... делали, вроде... вроде, не трескается...
4eh написал : но помоему по технологии стена под плитку ТОЛЬКО в два слоя делается..
делаем в один слой
Umka написал : меня маляты за яйки берут если у меня короб не ровности имеет в 5 мм на высоту короба.
хорошо, что сами всё делаем! Кстати, а "серпянит" кто у вас - гипсокартонщики или маляры? А то у нас иногда вопрс такой всплывает...
Umka написал : и двойная обшивка.
кстати, под инсталяцию двойная обшивка - обязательна?
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.04.2011 в 22:47:20
koris написал : двойная обшивка - обязательна?
по инструкции да
koris
koris
Волгоград
14.04.2011 в 22:51:58
отделкин написал : по инструкции да
ну, то что по инструкции, это я читал... :) а вот так если сделать в один слой, чем это может грозить?
всё в голове (с)
