Здравствуйте.
Подскажите по монтажу потолка из ГВЛВ своими силами. Тему конечно читаю, но осилить 170 страниц - не реально :(.
Пока нарисовал следующую схему:
Для крепления профиля ПН 27х28 к стене планирую использовать дюбель-гвоздь 6*40, для крепления подвесов к потолку - анкер-клин 6*40. Крепить ПП 60х27 дополнительный к основному планирую с помощью профиля ПН 27х28. Шаг основных профилей ПП 60х27 - 410, шаг дополнительных ПП 60х27 - 400, шаг подвесов - 700. Для крепления профилей между собой возьму саморезы LN 13.
Используемый гипсовый материал - ГВЛВ. Первый целый лист положу в нижнем левом углу, соответственно в верхнем левом - обрезок 620*1200, второй целый лист положу в верхнем правом углу, соответственно в нижнем правом - обрезок 620*1200. Зазор межде листами - 1-2мм. Т.к. при расположении основных профилей ПП 60х27 с шагом 410 нижний край второго целого листа ГВЛВ будет висеть в воздухе, то там пущу еще один профиль ПП 60х27 - один основной и 10 дополнительных.
Затем грунтовка, наклейка серпянки на стыки и их заделка с помощью КНАУФ Фугенфюллер, опять грунтовка, шпаклевка, наклейка строительного флизелина и окраска.
Что смущает:
- расстояния между профилями, подвесами и т.д. верно выдержаны?
- шляпки от саморезов, которыми будет крепиться профиль ПП 60х27 основной к настенному ПН 27х28 не дадут бугры? Как лучше сделать - взять саморезы с пресс-шайбой или подбить бугры с помощью молотка и деревянного бруска?
- надо крепить саморезами и подвесами дополнительный профиль ПП 60х27?
- какая нужна плотность флизелина?
Спасибо
