koris
koris
Волгоград
10.06.2011 в 21:42:03
Сегодня попробовал крепить подвесы в потолок - засада полная! Там в потолке пустоты, толщина в разрезе (между пустотой и поверхностью потолка, не знаю как правильно выразиться) 3-5 мм, дюбеля не держатся, Молли - тоже, засверливаю буром 5 мм, пока в просверленное отверстие вставляю дюбель 6 мм - отверстие выкрашивается!!! Думал про "бабочки"- боюсь вырвет, даже если удасться прикрепить... Кирдык полнейший, короче... Что делать??? Потолок 12 квадратов над лесничной площадкой в квартире... Есть мысль - к потолку крепить (предварительно найти куда можно засверлиться) обрезки ПП 60 поперёк ПП60, который идёт на потолок, а к этим обрезкам саморезами с пресс-шайбой крепить уже подвесы. Как такой вариант, должен сработать?
всё в голове (с)
Арлент
Арлент
10.06.2011 в 22:26:23
koris написал : Как такой вариант, должен сработать?
Должен. Я попадал в такие засады:)
koris
koris
Волгоград
10.06.2011 в 23:06:32
Арлент написал : Должен.
Спасибо! Завтра бум пробовать :)
всё в голове (с)
4eh
4eh
Прага
11.06.2011 в 01:50:41
искать место где держится анкер.. или молли.. я в последний раз в похожей засаде крепил крюки в потолок на двухкомпонентный химраствор, и вешал на эти крюки спицы.. Тоже где-то 12 метров потолка, а гемору было...
4eh
4eh
Прага
11.06.2011 в 01:58:00
koris написал : не понял, пардон...
типо ту щель, между рамой и стенкой, из которой пена торчит прячу..как-то так по дебильному вставили окна, что теперь приходится на эту щель клеить полоску Гк и со стороны окна насажиать на торец гипса пластиковую планку концевую...
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.06.2011 в 02:00:27
koris написал : Есть мысль - к потолку крепить (предварительно найти куда можно засверлиться) обрезки ПП 60 поперёк ПП60, который идёт на потолок
Мысль не новая. Ищи стык плит ..сантиметров пять от края плиты можно нормально забуриться и делай такую решетку http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/51/Gipsokarton--Dvuhurovnevaya-sistema-profiley.htm
4eh
4eh
Прага
11.06.2011 в 02:11:09
Палецкий написал : делай такую решетку
мы только так и делаем.. только якорь очень дорогой на картинке, есть модели подешевле, но не хуже.. и несущие профили к ПНу не прикручиваются шурупами...
almeca
almeca
Пенза
11.06.2011 в 19:05:25
koris написал :
  • отверстие выкрашивается!!!
Везет тебе, друг. на засады!:) Слушай, диаметр отверстия в таких плитах 170мм, расположены вдоль - а нельзя немного сместить подвесы?
koris
koris
Волгоград
11.06.2011 в 23:02:45
almeca написал : Везет тебе, друг. на засады!
ага, не то слово!:mad:
Палецкий написал : и делай такую решетку
двухуровневый каркас не проходит - перепад от 0 до 12 см, опускать ниже не выйдет... Короче, начал сегодня делать, но соседи позвонили заказчику, он - шефу, шеф - нам... Короче, 3 дня выходных, а то слишком громко работаем... :mad::mad::mad: Получается вот что...
всё в голове (с)
Stalya
Stalya
Макеевка
11.06.2011 в 23:10:44
Приветствую коллеги.Хотелось бы узнать ваше мнение.нужно обшить стены и потолок ГКартоном и окрасить это дело. Просят сделать максимально быстро и не дорого.Планирую на ГК шпатлевать только стыки,заводские фугенфюлером,а расшитые Унифлотом и обязательно без серпянки,чтоб бугра не было.Сверху краска Амфиболин. Как думаете не потрескаются ли расшитые стыки?переживаю очень,никогда так не делали,обычно клеим стеклохолст на всю поверхность и шпаклюем 2-3 раза. или может кто клеил на расшитые стыки полоски стеклохолста?как там бугров нет потом? размер стены к примеру 8м*3,6м
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2011 в 00:59:06
koris написал : Получается вот что...
Халтура не позволительная, но на лестничной клетке ИМХО не опасная
