19.11.2011 в 22:07:51
а я не хилый вроде....позвала старая заказчица,мол дверь входная задевает...пришел посмотреть ну просела от времени на петлях...думаю шарик от подшипника подложу под штырёк.....снимаю дверь чую чёйт тяжеловато как то...с виду обычная железяка кои варили десятилетие назад да ставили везде ...подложил все и надевать.....пыжился минут 10 пока насадил....по виду не скажешь что основательный металл:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
19.11.2011 в 22:12:17
Umka написал : .по виду не скажешь что основательный металл
Во!!! А это русская имитация - ну типа это так, фигня....А попробуй прошиби!:)
20.11.2011 в 16:31:58
Добрый день. Сегодня прокатился по своему городу в поисках перлфикса нету. А кроме как этого клея, чем ГКЛ можно ещё клеить? Гипсовые смеси типа ротбанта и т.п. пойдут?
20.11.2011 в 18:51:07
Babo написал : ротбанта
ротбанд - насколько мне известно - штукатурка для бетона..Быть такого не может, чтобы небыло Перлфикса..Это ж где надо жить ??
20.11.2011 в 19:47:05
Babo написал : А кроме как этого клея, чем ГКЛ можно ещё клеить? Гипсовые смеси типа ротбанта и т.п. пойдут?
Какие у Вас там толщины клея планируются? Сколько квадратных метров надо приклеить?
20.11.2011 в 19:59:38
4Серый написал : далеко от МКАДа...
все равно не верю..Скорее всего у автора вопроса остался лишний ротбанд, и он не хочет покупать Перл..
20.11.2011 в 21:07:11
4eh написал : все равно не верю..Скорее всего у автора вопроса остался лишний ротбанд, и он не хочет покупать Перл..
Что ж придется поверить на слово. В одном хоз. магазине продавец так тот вообще спросил:
20.11.2011 в 21:11:04
Babo написал : перлфикса нету
Волма-Монтаж есть? В принципе, сейчас у каждого производителя есть клей для ГКЛ.
всё в голове (с)
20.11.2011 в 21:35:43
Babo написал : интересовался в силу своего любопытства так на всякий случай и по причине отсутствия клея решил поинтересоваться чем его можно заменить.
Порой можно применить гипсовую штукатурку, Ротбанд, Фугенфюллер и цементный плиточный клей ... на толстые слоя лучше пользовать только гипсовые штукатурки
