а вот еще большой дом который будем скорее всего морозить на зиму вот по такому проекту примерно
27.11.2011 в 01:23:03
27.11.2011 в 01:34:34
все как у нас почти выглядит.. и плитку такую же сейчас модно лепить, и труба каминная - контруктором деланная, и полы из гипсокартона.. унитазы встроенные..Только у нас Гебериты.. все хорошо бы.. только вот смотрю пошла тема делать низко посаженные домики.. так - что порог входной двери в одном уровне с тротуарными дорожками во дворе..Тут тоже так строят..я не в восторге.. как не утепляй цоколь потом - стены плеснеют..
27.11.2011 в 08:02:24
Umka написал : ох и гнуться будет хорошо....:)
даже если с две недельки отлежится?
27.11.2011 в 08:38:36
отделкин,
Углы (на откосах например) перфорированным уголком закрываете?
27.11.2011 в 09:59:09
4eh написал : и труба каминная - контруктором деланная, и полы из гипсокартона.. унитазы встроенные..Только у нас Гебериты..
вы про какую трубу? все трубы на фото это вентиляция и выхлоп канализации(без колпака) полы из ГВЛ-элементы пола,Гебериты только недавно появились и стоят на 2-3 тр дороже чем ГРОЙ
Sarge написал : Углы (на откосах например) перфорированным уголком закрываете?
нет вообще не буду тут использовать перфоугол(из за него угол круглый получается и слой надо разносить в разные стороны,возможно поставлюугол под обои .он пластиковыйи видна только кромка но и то в сомнениях
27.11.2011 в 10:37:50
ZIDIZ написал : даже если с две недельки отлежится?
не,если отлежится то придет в тонус....:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
27.11.2011 в 10:38:47
Палецкий написал : А что там было? ..не охота качать
я ж говорю.....ветер!!!!
27.11.2011 в 10:40:49
а чё то я подзабыл как тут несколько цитат выхватывать чтоб нескольким сразу ответитьь?
27.11.2011 в 11:55:17
отделкин написал : нет вообще не буду тут использовать перфоугол(из за него угол круглый получается и слой надо разносить в разные стороны,возможно поставлюугол под обои .он пластиковыйи видна только кромка но и то в сомнениях
У себя на простенки поставил перф.уголок, тоже замучался выводить - 3 слоя шпакли. А вот один угол был образован заводской кромкой(углубленной), там перф.уголок лег в плоскость отлично.
А если не ставить на углы ничего, он же терснет, трещину не видно только за счет обоев???
27.11.2011 в 12:17:53
всегда под перфорированые углы делаю занижение чтобы потом не натягивать.углы не защищённые уголками плохи в эксплуатации ИМХО
