витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 02:18:45
4eh написал : Пользовался я одно время рубанком по дереву для обработки кромок листа..Неблагодарное дело..Бумагой забивается, гипс на лезвие налипает, если сразу не почистил - через пару дней приржавеет так, что не отскребешь.. Лезвие должно быть сменным на ГК..
торцов надо много обрабатывать . а углов гораздо меньше . у меня самоделка и ничего не забиваеться . как ни будь сфотаю . за год точил 2 раз
4eh
4eh
Прага
28.11.2011 в 02:21:51
koris написал : как я понимаю - с использованием треугольника?
проще всего приложить отрезок листа в угол и отмерять зазор на который отъезжает стена.. я если хочу сделать с минимальными зазорами от кривых стен, то в первую очередь прикручиваю на каркас лист , который не доходит ни до одной стенки..А потом уже от него домеряю все края..
4eh
4eh
Прага
28.11.2011 в 02:24:27
витаон написал : торцов надо много обрабатывать .
я его юзал только для торцов , которые под 45 градусов надо срезать.. у подкрова.. а их не так и много..Плюнул - сейчас срезаю ножем с лезвием 22мм..
4eh
4eh
Прага
28.11.2011 в 02:27:52
Umka написал : браузер поменял и теперь работает...
Гуглъ Хромъ - рулит..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 02:31:37
4eh написал : я его юзал только для торцов , которые под 45 градусов надо срезать.. у подкрова.. а их не так и много..Плюнул - сейчас срезаю ножем с лезвием 22мм..
я то свою приспособу делал чтобы занижение для перфорированых уголков делать. а торцы делаю штатным рубанком
4eh
4eh
Прага
28.11.2011 в 02:33:06
витаон написал : а торцы делаю штатным рубанком
тупой стороной ножа.. рубанок - лишняя запчасть в арсенале ..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 02:34:38
4eh написал : тупой стороной ножа.. рубанок - лишняя запчасть в арсенале ..
почему тупой не понял
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2011 в 02:37:42
..перфекционисты :) Строительный нож рулит! :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 02:46:08
мне так нравиться кромка красивая шпатлевать хорошо . а ножом бахрома иногда бывает . ну кому как сподручнее
4eh
4eh
Прага
28.11.2011 в 03:44:26
витаон написал : почему тупой не понял
потому что когда делаешь острой то получается что -
витаон написал : бахрома иногда бывает
Sarge
Sarge
28.11.2011 в 07:00:03
koris написал : взял шабашку на выходные. потолок из ГКЛ слепить. углов прямых нет, пришивается лист длиной 230см длиной на всю ширину комнаты. как вырезать ГКЛ, чтоб по торцевым краям не было сильных зазоров? есть мысль один лист порезать пополам и подгонять каждый к своему углу.... но не хотелось бы дополнительный шов делать... несколько туманно написал, кажись...
Я может какую-нибудь глупость скажу :)) но самое простое что приходит на ум - http://www.toolopt.ru/files/0_46_825_big.jpg
