koris написал : Что лучше?
третий вариант.
03.12.2011 в 22:15:52
almeca написал : мною тоже! Только я холст не шпаклюю, а прокрашиваю.
если стык гуляет треснет и краска. кроме некоторых специальных они до1см тянутся. или стык торцевой должен быт зашпаклёван не знаю как называется эта шпатл. не унифлот нет. её когда наносиш она нагревается и намертво сростается сгипсом получается одно целое
03.12.2011 в 22:21:38
almeca написал : ну ты вроде знаешь мой метод оклейки....
а как структуру убираеш если очень гладко надо
03.12.2011 в 22:22:24
almeca написал : Покажи!
и мне тоже...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
03.12.2011 в 22:28:58
витаон написал : если стык гуляет треснет и краска.
Ребята, я спорить не буду! Хотите - проверьте сами.
03.12.2011 в 22:29:24
BravoOrlov написал : К сожалению не понял как это.
смотри: стоят у тебя профиля,от края одного до края другого 54 см(при расположении через 60).прикручиваешь лист гипса на них,между профилями по верхнему краю листа у тебя получается край листа как бы в воздухе.....отрезаешь профиль размером 54 см и заводишь его за лист и опускаешь на половину вниз, и держа рукой прикручиваешь к листу по всей длине,ну это 3 самореза,теперь у тебя получается на краю листа между стоящими профилями еще наполовину утопленная вниз перемычка....прикручиваешь верхнюю часть каркаса по периметру и потом ,когда лист зафиксирован,прикручиваешь перемычку,но надавливай на саморез с постепенно возрастающим напором, чтоб не оторвать профиль от тела листа низа,...всё стык у тебя зафиксирован на профиле!!!
03.12.2011 в 22:30:17
витаон написал : когда наносиш она нагревается
Чистый гипс прямо.... Тогда и время схватывания должно быть минуты три.
03.12.2011 в 22:32:02
Umka написал : отрезаешь профиль размером 54 см и заводишь его за лист
Во!!! Так иногда делаю, когда ГКЛ силно больно хреновый...:)
03.12.2011 в 22:33:35
almeca написал : Чистый гипс прямо.... Тогда и время схватывания должно быть минуты три.
да нет негипс . нам однажды кулёчек принесли по блату. какаято фирма никаких серпянок не надо край 45гр обрезаешь и всё. попроьовал в натуре мёртво хватает
03.12.2011 в 22:34:41
almeca написал : Во!!! Так иногда делаю, когда ГКЛ силно больно хреновый...:)
это как мордой не вышел:)
03.12.2011 в 22:35:10
витаон написал : кулёчек принесли по блату
Ну так сколько времени схватывается?
